Всех приветствую. У меня сарай 9-5 дорест. Чтобы не изобретать велосипед прошу у всех совета. 1) Какая камера заднего вида встает без особого гемороя в самолет и собственно место монтажа. 2) Буду ставить планшет на андрюше. Хочу сделаем лайт версию теха - ошибки читать, стирать их, всякие параметры глядеть))) Как лучше организовать и на чем. 3) Кто музыку ставил, куда твитеры направляли и в какое место ставили. Понятное дело, что для каждой модельки индивидуально, но сразу варианты должны ускорить процесс. Кто делал поканалку двушку, что делали с центральным динамиком? 4) Есть ли варианты убрать с центральной коносли сид? Есть люди кто ставил приборку вейдера и выводили инфу с дисплея туда. Насколько это геморно по проводке и как подключаются кнопки?
Музыка штатная да же на рестайле не устраивает, толку от касет с дисками то??? я езжу с радио - если надоело, то втыкаю фм трансмитор с картой памяти. Но это сволочь шипит ппц иногда как.
сделать опен сид - собственно тогда вопрос где почитать что это, с чем едят и как сделать?)))) музыка, извините, полный шлак.... пока не переложил провода и ШВИ, поставлю пока новую башку. А потом уже допилю под свои ухи.
Та башку или планшет? Камеру на планшет геморно если он на андроиде! Тут батенька помощник нужен! Приборку ставили, про её сид не знаю но навероне работает, хотя будет не полный, так что или штатный или к программисту.... .........
у меня товаришь, правда на опеле, воткнул себе кар писи... я от него загорелся, комп на mini-ITX уже собрал, блок питания купил... ща рамку дотачиваю и надо усилители покупать для динамиков + GPS приемник и FM модуль... Камера заднего вида вещается напрямую на матрицу, переключается автоматом на камеру при включении задней. на компе поднимать видеорегистрацию, навигацию и музло...
Наверное это самый правильный вариант, зато куча дополнительных возможностей если на винде делать. Вопрос лишь в скорости загрузки и загрузки приложений, а также функций автозапуска после стоп /старт. Я почему-то тоже к такой версии склоняюсь, ибо с драйверами проще и база комплектующих более доступна. Что за программа интерфейса на левой картинке?
А че по деньгам выходит на данном этапе? В целом ниче так тема..главное чтобы рамка была не колхоз. только поэтому обхожу стороной все эти не штатные dvd-головы
с английским у меня туго, но почитаю на кануне, спасибо. загрузка винды 8.1 с ссд примерно 20 сек. блок питания http://www.dont.ru/BP-ATX-ITPS-M2-A...lnyj-adapter-pitaniya-6-24V-160W.id13329.html джемпирами выставляется на вкл и выкл с замка зажигания с задержкой. винда по настройкам питания действия с кнопки питания настраивается не на выключение, а на гибернацию - поднимается во второй раз быстрее. на экране оболочка Centrafuse, доступна на торенте + пару танцев чтобы нормально запустилась. Вопрос в том, что Вы хотите получить на выходе. На форуме compcar, к примеру, упорно предлагают ставить бучные хдд, а типо ссд мрут... у меня: Мать ASRock Z77E-ITX - 5100 рублей Проц i3 3250 - 4200 + вентилятор рублей 800 (можно заменить это все мамкой с Атомом) + память по желанию, корпус, блок питания выше по ссылке... монитор сенсорный на compcar или в интернете... дальше идет модуль радио по желанию, GPS приемник... и пока, для меня самоя больная и не понятная тема, усилитель звука. На компьютерно автомобильных форумах предлагают вариант 4 канала за 2600 при том, что у меня в сарае 7 динамиков и саб - усилителя надо 2! дальше идет замена проводки на акустическую, замена динамиков по желанию и т.д. вроде всем ответил, если что-то забыл - добавлю позже ))
я смотрел Пролижни за 18-20k на Андройде но: 1) андройд звук гомно 2) видео регистратор что на ней - гомно 720p
Там по картинкам все понятно. Красный провод - правая сторона, белый провод - левая, и провод без изоляции земля (можно припаять к одной из ножек GND чтоб плату не царапать, главное отследить), сверху малярный скотч или изоленту прилепи. А переключатель я не делал, поскольку оно само переключается на AUX при подаче сигнала. Да, и желательно не выкручивать громкость на плеере с которого сигнал идет на максимум. Отрегулируй разок чтоб было не громче чем радио. Провод можно вывести в одну из кнопок возле подогрева сидений если нет вентиляции поставив в заглушке мамку на вход. Если есть вентиляция можно вывести на изгибе между пластиком панели селектора передач и ковром со стороны пассажира.
замут интересный, но комп даст возможность раскладывать звук по динамикам. допустим сделать 5.1 и на 2 динамика отдельно навигацию вывести. или центральный на торпеде под навик выделить ))
20 сек это очень долго! ХР запускается намного быстрее, причем нужна только 32bit версия. HDD не вариант, он не виброустойчив. Мой SDD за 6 лет потерял 15% и то часть по глупости, нужно отключить все ненужные фишки (дефрагментация) и кэш (гугла к примеру) на флэш. То-есть сектора умирают от частых перезаписей (игрушки, стирание/запись мелких файлов). Если в плате компа есть аудио выход на 2 канала , то черз промежуточную плату 2х4 и потом на Харман ) у него 4 входа, если есть 4 выхода то и гадать не надо. Всё равно баланс зад пред достаточно 1 раз выставить.
на винде я уже себе несколько компов поставил, есть много нюансов. хочу на андроиде. Звук будет через процессорную голову. Поэтому мне нужно место 1 din голова, 1.5-2 din планшет. Поэтому изначально вопрос - куда деть сид... Что такое опен сид и что это дает???
OpenSID - Развернутая информация по каждому измеряемому параметру системы управления всего авто (более 100). Плюс в реальном времени 6 любых параметров - очень удобно. В принципе шарящий программист это может перенести на туже винду, ибо это тупо коды (бит параметра и бит изменения). Так что в максимуме хотелось бы вместо SID/Audio/AutomaticClimateControl видеть один большой вертикальный дисплей.
20 сек это из расчета того, что ты: повернул ключ замка зажигания, на блоке задержка 5 сек он не стартует крутишь ключ дальше - заводится двигло стартует комп и того загрузка с выключенного компа 15 сек уже. по поводу ХР или 8 - на мой взгляд ХР уже морально умерла, но это дело каждого. 8 изначально затачивалась под палец, так что опять же на мой взгляд удобнее. ставить х64 или х86 - опять на любителя ))) по поводу хдд полностью согласен что же касается прикручивания к родной голове... ну тут не знаю. проще найти мать милипиздрическую с бучной памятью и разместить в корпусе родной головы + туда же уселки повесить, чем держать касеты и диски в наборе - но опять, все дело вкуса ))
Да В Тесле точно. Один минус не очень удобен сенсорный дисплей, мне мой бывший 2Din не нравился при нажатиях. Мой будущий вариант SID вниз к климату, очень гармонично впишется, а монитор вверх и больше чем стандартная ниша. Плюс к винде WIS установить можно и ELM подключить.
Я 100% согласен что ХР старо как мир, но работает же, банкоматы тоже на винде сделаны и она далеко не 7-8. 32BIT для всей медиа хватит с головой и как уже говорил WIS скомпилирован под 32 bit версию - к сожалению, пока адаптация на 64 не удается. Родную голову только в утиль, и диски то-же, их можно в том-же формате скопировать или даже круче.
