Знаешь у нас ясновидящих нет !Ты бы по подробнее описал или снял на видео ,скинул , а люди знающии послушали !!Необходимо знать с какой стороны в области чего, и так далее!!
ну когда мотор при заводке взбрыкивает, как мне кажется гдето в районе ног водителя глухой одиночный стук, ни при движении ни по кочкам такого не наблюдается
У меня тоже такая фигня была (или почти такая по симптомам) мотор крутишь стартёром он схватывает и тут же клинит его(( Удар при этом такой как кувалдой со всего размаха по двиглу шандарахнули(( Потом стартёр включаешь а мотор как заклинен. Но через какое то время снова пробуешь и уже заводится как ни в чём не бывало. Всего так было только пару раз, и почти подряд. В чём там дело так и не понял, симптом более с конца лета не проявлялся. Само собой, я все равно теперь ((( Но не мотор же сдёргивать....
когда меняли коробку то левый шрус вытащит из коробки не смогли,поставили другой а коробка в гараже, не разбирал.может у меня из за этого.
Да это круто!!Ладно на восьмёре куда не шло а тут стартер с опорой и каким нужно быть лохом что бы довести машину до таких проблем!!Я думаю не в этом дело!
Аналогичная проблема, по началу было редко и на холодную, теперь постоянно, по ощущениям очень сильный пинок мотора когда заводиться, плюс к этому начали чувствоваться удары при переключении передач когда сцепление схватывает, опоры на вид целые, выхлоп ничего не задевает, поеду на сервис узнавать расскажу )
было что-то подобное на другом аппарате, вылечилось заменой форсунок, т.к. одна форсунка лила - не закрывалась, и получалось некое подобие гидроудара (полный цилиндр топлива наливало).
А вы уверены что если его кто то с кривыми руками снимал и ставил, его нормально закрутили, я это к тому, что многие экономят на нормальных сервисах, вот и получается потом что скупой платит дважды. Предыдущий хозяин сэкономил, а теперешний попал.
Да на Ваших ЭЛИТНЫХ сервисах такую х.....ю Вам впариваютpa: что в гараже пьянчуга не сделает!!И скажите как можно не так поставить маховик (не считая того что его можно 180 градусов развернуть !!)Говорить то можно много и не по теме !!Человеку то не помогли !!pa:
Как вариант возможен но при этом валу уже пипец должен быть!! ТС свечи как по нагару??Если форса льёт там видно сразу будет!!Давай подробнее опиши причину!
удар при заводке - это все ж обычно выхлопной трубой по туннелю лупит, и это к замене подушек а вот "клин" стартера - это к замене планетарки в стартере
