В общем сделали диагностику, предпосылки были следующие, стрелка уровня топлива стала падать на ноль и загоралась лампочка. и не работал SiD, до диагностики думал что он просто стоит 1 а не 2. поставил wis ошибки расшифровал а как устранить не знаю. Диагностику делали с помощью Барс профессионал. P1310 смогли устранить, а вот 2 остались. подскажите может у вас что то такое было, как лечили? :cray:
что значит не работал сид? B1720 - неисправность датчика уровня топлива, либо гавкнул датчик, либо проводка к нему. в чем проблема лечения?
ЛёлеГ, датчик в баке находится? И не кидайте огурцами пожалуйста. не могу ни где найти как вин полностью расшифровать дает только основные значения, а не комплектацию, у меня на данный момент показывает только погоду, но когда машина заглушена то можно выбирать язык и единицы измерения.
датчик уровня топлива ессена находится в баке. как полная расшифровка вина вам поможет в ремонте электропроводки? с ошибкой B1600 у вас и не будет работать СИД.
Дело в том что я то по началу думал что у меня SiD 1, а из ошибок вытекает что 2. может не прав так по правте.
в 9-5 м06-10 нет никаких СИД1 и СИД2, расход топлива показывает и тот и тот. а сменить СИД1 на 2 можно при помощи програмирования техом. они отличаются добавочными функциями в виде предупреждения о превышении скорости, будильником и еще чем то.
спасибо что объяснили. Если я правильно понял то из ошибки B1720 не исправен датчик в баке, вытекает и ошибка B1600 о не исправности сида? Я просто только учусь с Wis работать, теперь более менее понятно что там и как смотреть.
B1600 говорит о том что СИД отсутствует на шине обмена данными, это никак не связано с датчиком уровня.
Было у вас такое? где начинать икать не исправность? и как быть с датчиком, посмотрел в экзисте не дешево стоит. можно чем то заменить?
может кому будет интересно решение проблемы B1720 элементарное)))) снятие топливного насоса показало обрыв проводка на указатель уровня топлива. таким образом осталось только починить компьютер))) и самолет полностью исправен. подумываю к официалам поехать.
