турбина в спяшем режиме(((
Тема в разделе "Для владельцев 9-3 150/175/210 л.с.", создана пользователем ДИМАС ЕЙСК, 19 мар 2016.
  1. ДИМАС ЕЙСК
    ДИМАС ЕЙСК Пользователь
    24 окт 2015
    SAAB 9-3 2.0T 2008 г.МКПП
    Саабратья добрый вечер!!! есть такая проблема периодически. 1 передача, машина как-будто без турбины и стрелка турбо еле отклоняется...2 передача, тоже самое только стрелка турбо доходит почти до середины но тяги нет...3 передача, 1-2 деления стрелки турбо до красной зоны появляется минимальная тяга. 4, 5, 6 передача стрелка доходит до красной зоны и машина вроде едет как надо. Что может быть? Клапан? И ещё момент при плавном ускорении есть маленькие подёргивания. При резком нету!!! Когда машина работает на хх на сиде увеличивается расход топлива 20 сек 100 гр так может дойти до 20-25 литров на 100 км начинаешь движение плавно падает на данный момент расход по городу 16-18 литров думаю большеват кто что знает по моим вопросам буду рад любой инфо!!!:wl:wl:wl:wl
  2. ed1111
    ed1111 Завсегдатай
    10 ноя 2010
    Севастополь
    А5,E71M,F06M
    9-3 МY03-05 207L+L+R-in past(
    дроссель,трионик..а вообще на диагностику надо.....
  3. ДИМАС ЕЙСК
    24 окт 2015
    Дроссель мыл месяца 3-4 назад не давно патрубок снимал с дроселя когда опресовку делал он чистый! Что за тройник вот этот? Screenshot_2016-03-19-20-33-49.png
  4. EMX
    EMX Завсегдатай
    25 дек 2010
    9-5 2006 2,3T
    KIA Sorento BL 3.3
    не точно такой же. они разные внутри, хотя снаружи - похожи.
    Widder нравится это.
  5. eviltwin
    eviltwin Завсегдатай
    25 окт 2011
    Россия, Москва, Зеленоград
    Тройник - Это клапан управления турбиной...
    Отправлено с моего HTC One M9 через Tapatalk
  6. ДИМАС ЕЙСК
    24 окт 2015
    Внешних различий у них же нету функционал разный или нет? их же 2? Поменять местами не вариант?,8)
  7. wox
    wox Завсегдатай
    30 июн 2012
    9-3 2.0t, МКПП MY03
    Клапана разные, отличаются номером. менять места не стоит))
  8. wox
    wox Завсегдатай
    30 июн 2012
    9-3 2.0t, МКПП MY03
    в том смысле что внешних отличий нет, только номер.
  9. Widder
    Widder Завсегдатай
    1 фев 2015
    Орёл
    SAAB 9-3 2.0t 175 hp VECTOR 2005 АКПП
    Партнамберы у них разные,сопротивление одинаковое (гуру цифры подскажут,я не помню). Померяй сопротивление на обоих.
    P.S. у меня работало все,когда местами менял (но это не комильфо).
  10. wox
    wox Завсегдатай
    30 июн 2012
    9-3 2.0t, МКПП MY03
    тут фишка не сопротивление, а в режимах работы. Говоря по-простому, тот что на турбине умеет "приоткрываться", тот что под дросселем стоит имеет два состояния "открыто" и "закрыто". У многих саабов встречал установленные одинаковые клапана. Поэтому правильнее было бы сравнить с WISом что и где стоит по факту.
  11. Widder
    Widder Завсегдатай
    1 фев 2015
    Орёл
    wox,а в чем они разные,просвяти! почему нельзя местами менять?
    P.S. у меня сейчас все по фен шую!)))
  12. Widder
    Widder Завсегдатай
    1 фев 2015
    Орёл
    экстрасенс штоле?:)
  13. wox
    wox Завсегдатай
    30 июн 2012
    9-3 2.0t, МКПП MY03
    бывает
  14. wox
    wox Завсегдатай
    30 июн 2012
    9-3 2.0t, МКПП MY03
    Хотя по-хорошему надо бы их расковырять да сравнить)))
  15. Widder
    Widder Завсегдатай
    1 фев 2015
    Орёл
    насколько я помню ed1111 их вскрывал и отличий не нашел.:repa
  16. ДИМАС ЕЙСК
    24 окт 2015
    Ну из-за него весь гемр? Который на улитке стоит сверху?:help
  17. wox
    wox Завсегдатай
    30 июн 2012
    9-3 2.0t, МКПП MY03
    очень может быть)) по-идеи разница лишь в управлении, тот что на вестгейте рулится ШИМом, вот тебе открыл, приоткрыл и т.п. Тот что под дросселем,тупа Вкл-Выкл (считай 100% ШИМ)
  18. wox
    wox Завсегдатай
    30 июн 2012
    9-3 2.0t, МКПП MY03
    Доступ к ТЕХу есть?
  19. ДИМАС ЕЙСК
    24 окт 2015
    Где-то я читал писали что их местами меняют и таким образом проверяют он или нет второй на байпас идёт же?:repa
  20. ДИМАС ЕЙСК
    24 окт 2015
    Есть но он деревянный:wall я ездил по осени подключился:face посмотрел таблицы параметры я ему говорю расход дурной не:vic все ок типо не мешай машине работать типо сид врёт а он не вред как показывает так и ест а че тех сильно выручить :ru
