Турбина сбрасывает давление
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Дэннис, 11 фев 2012.
  1. Дэннис
    Дэннис Пользователь
    11 фев 2012
    Россия, СПб
    SAAB 9000 96г 2,3Т АКПП
    .Peugeot 605 96г. 3.0 АКПП. peugeot 107 07г. 1.0мкпп
    Подскажите пожалуйста новичку, проблема такая - недавно купил сааб 9000 2.3Т, когда ездил аккуратно ничего подозрительного небыло , потом решил проверить как она едет, когда нажимаю педаль газа больше чем на половину, стрелка турбины начинает подниматься машина выстреливает хорошо,как стрелка входит в красную зону раздается типа пшик и стрелка падает до середины желтой ускорение соответственно падает, педаль я держу как держал потом стрелка опять начинат идти к красной зоне и опять пшик,это все происходит довольно быстро но плавно, впечатление как будето я плавно играю педалью газа,
    бывает давление вообще не доходит до красной зоны а держится чуть больше середины , а бывает держит в красной зоне но очень редко такое бывает... как правило давление скачет от желтой до красной зоны
    Думал толи АПЦ глючит толи вестгейт не держит ? и непойму отсечка срабатывает от избыточного давления или от детонации или от еще чего.. бензин 95й залит
    спасибо
  2. com
    com Завсегдатай
    7 май 2008
    Minsk /Bombei/
    9000 М98 МКПП
    передув и соотв. сброс - это прописано в прошивке
    Заводская прошивка не загоняет давление в крусную зону
    Смотрите как работает вастгейт и целостность шлангов и расположение под капотом (может какой отвалился).
    Также на осмотр клапан АРС и проводка к нему
  3. Ralf
    Начни с шлангов от байпаса к впускному коллетору и в салон.
  4. Дэннис
    Дэннис Пользователь
    11 фев 2012
    Россия, СПб
    так неужеле заводская прошивка должна держать стрелку чуть больше середины желтой зоны? просто у знакомого 2.0 непомню низкого давления что ли вроде как экопауэр хотя указатель давления есть, вобщем едет как атмосферник вяло, и у него стрелка держется в середине, я просто смотрел в видосах на ютубе стоковые 9к у многих стрелка доходит до красной зоны во время разгона.
    Тоесть неисправность апц , геметичность шлангов, и вестгейт , могут буть как причиной недодува так и передува? не обязательно дело может быть в прошивке? просто я сомневаюсь что лазили в прошивку ...
  5. com
    com Завсегдатай
    7 май 2008
    Minsk /Bombei/
    9000 М98 МКПП
    если прошивка ориг. то смотрите механику
    Справочно, на стоке в самых бодрых прошивках давка около 1 - по шкале это граница желтого и красного секторов.
    В опред. режимах иногда очень кратковременно может заходить в крусную зону
  6. com
    com Завсегдатай
    7 май 2008
    Minsk /Bombei/
    9000 М98 МКПП
    Эт не гонка а баловство. Типо както так дует в гонке только все процессы более скоротечны поэтому них не видно. (здесь специально сделан длинный тягун на последней передаче).
    SAAB 9000 M98 В204 + TD04-19
    <iframe width="853" height="480" src="http://www.youtube.com/embed/oL8t31vRph4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
  7. Valium
    Valium Пользователь
    12 авг 2011
    9-3 SS M07 2.0T
    У меня недели две назад начался дикий передув (прилично в красной зоне и обратно не ворзвращалась стрелка), при осмотре оказалось один из шлангов APC лежал почти на коллекторе и сгорел (взял его в руки а он собака на 2 части развалился), после его замены все вернулось как было. Но моя прошивка не сбрасывала при передуве, так что присмотрись к шлангам бай-паса поближе, либо он не держит давление имхо
  8. com
    com Завсегдатай
    7 май 2008
    Minsk /Bombei/
    9000 М98 МКПП
    прошивка мертва если механика неисправна
    /какая разница что там делает клапан АРС если шланги от него отвалились/
  9. Vladimir_SK
    Vladimir_SK Активный
    25 сен 2009
    9000, 2,3T МКПП, 1998
    Нормальное такое баловство)
    У меня стрелка зависает иногда в красной зоне, а на видосе она просто обитает вне всех зон))
  10. saaber314
    saaber314 Завсегдатай
    31 май 2009
    МО,Волоколамск
    шланг с вестгейта сгорел у него
  11. Дэннис
    Дэннис Пользователь
    11 фев 2012
    Россия, СПб
    я померил сопротивление на контактах АПЦ клапана , между средним и боковыми , с одной стороны 2.8 , между другими бесконечность.. это что получается из за клапна?
  12. com
    com Завсегдатай
    7 май 2008
    Minsk /Bombei/
    9000 М98 МКПП
    все сложные проблемы - на поверхности.
    сток клапан АРС редкая хрень, наверно первое что стоит выбросить - это он.
  13. Old_Rocker
    Old_Rocker добрый друг
    31 авг 2011
    Росиия Москва Сев Тушино
    TAAZ 9-5 Сарай 99г. B202 Turbo АКПП
    TAAZ 9000 CD 91г. АКПП B202 turbo серий:)
    а что делать с АРС тем, у кого джетроник, и клапан от 9-5 не прошьется?
    если сопротивление одной из обмоток АРС = бесконечности, то клапан этот на выброс.
    у меня тоже недодув дикий, стрелка максимум в начале желтой зоны. шток вейстгейта не перемещается. видать залип в открытом состоянии... освобожу гараж, буду смотреть.
  14. Denis
    Denis Завсегдатай
    М.О. Щелковский р-н
    9000 CSE 2.3T АКПП 97г.в.
    если практически то не прошьется. а если теоретически, говорят, что частоту шим сигнала можно преобразовать под клапан 9-5.
  15. Дэннис
    Дэннис Пользователь
    11 фев 2012
    Россия, СПб
    а как происходит перепрошивка под 9-5й клапан, если трионик ? судя по всему многие пошли по этому пути..
    просто настраивается через комп? или надо лезть в мозги и перепаивать там че то? и примерно сколько стоит такая работа?
    есть ли смысл покупать новый оригинальный АРС
  16. Denis
    Denis Завсегдатай
    М.О. Щелковский р-н
    нужно паять и менять, если не ошибаюсь, две циферки в прошивке. в основном вливают уже готовую прошивку с измененными переменными. тут "разжеванных" тем масса.
    можно тут на разборах готовый мозг купить. сделаешь переходник под клапан 95 и все.
  17. den_rpm
    den_rpm Завсегдатай
    4 апр 2009
    сх5
    9k Forced Performance FP 3582 HTA™ turbo / Mazda CX-5 2.5 atmo
    когда срабатывает отсечка по топливу при передуве - тебе покажется что в машине что то сломалось - она резко клюнет носом, возможно и с хлопком из выхлопной. В общем этот "удар" ты не спутаешь ни с чем..
    Когда при утопленной педали стрелка указателя наддува плавно ходит туда сюда - это причина плохой работы вестгейта. Читай нехватает его пропускной способности. Часто такое случается в случаях, когда турбина большая, требуемое рабочее давление относительно мало, а дырка в вестгейте (та что спускает лишние газы в выхлопную) - маленькая. Поэтому когда Вестгейт открывается, газы не так быстро покидают коллектор и турбина неохотно сбрасывает давление. Как только она его сбросила, вестгейт закрывается, газов снова становится много и давление плавно повышается. Наглядно стрелка давления при этом выглядит как метроном, плавно качающийся из одной стороны в другую.
    Если все стоковое ( и турбина и вестгейт и пружина в гейте или актуаторе и прошивка) то скорее всего плохая подвижность штока актуатора. Он то заклинит в открытом положении - у тебя стрелка в желтой зоне все время, либо работает нормально - она в начале красной, или приоткрывается недостаточно - тогда плавает давление.
    Так же это может быть вызвано недостаточным или с перебоями подающимся давлением воздуха на актуатор (смотри работу АПЦ и/или шланги). Но чисто механически - причина в недостаточном открытии вестгейта. Что этому мешает - ищи сам по месту...
  18. Denis
    Denis Завсегдатай
    М.О. Щелковский р-н
    у него мож катушка не рабочая одна в клапане, я правда сопротивление в них не мерил ни когда. можно попеременно от аккума питалово подключать к каждой катушки. мембрана вверх\вних должна при этом ходить.
    ++но если в мембране дырка, то работоспособность врятли так определишь.
  19. шалико
    шалико Пользователь
    11 мар 2010
    Россия. Ленинградская обл., Гатчинский р-он.
    9000cse,1995г.2,3Т мкпп,200л.с
    Скорее всего! У меня слетал с впускного коллектора, пока не поменял на новые трубки.
  20. Denis
    Denis Завсегдатай
    М.О. Щелковский р-н
    холостые при этом разве не должны "гулять"??
