За рулём СААБа недавно. Возник такой вопрос - при газе в пол стрелка турбины не доходит до красной зоны 2 деления и по мере набора оборотов опускается. Нормально ли это? Или что с ней может быть? Где смотреть? За ранее спасибо!
На какой передаче не доходит? Если на 1-ой, то всё правильно. То что она опускается, это нормально. А так смотреть где сифонит.
Пусть меня поправят, как это называется - "Опрессовка системы"?? Вот Тебе её, мне кажется, надо сделать.
таки да, надо опрессовать впуск дымом - найти дырки. главная проблема что неопытный сервис (я смотрю ты из Тольятти) не сможет определить смерть клапана вентиляции картера опрессовкой. а он дохнет первый для его проверки надо либо снимать впускной коллектор (я снимал - не оч сложно). или снимать только дроссель и запастись соломкой для коктейлей подходящего диаметра и продуть клапан соломкой через впуск - станет ясно дохлый или нет.
Кроме всех мытарств с механикой (типа турбины, вестгейта, дыма и клапана) есть еще одна банальная но случающаяся вещь - электронная калибровка стрелки манометра наддува. Это я к тому что замерь давление внешним манометром, желательно цифровым.
0.8 бар. Только куда этот манометр воткнуть и как заменить давление на ходу, тк без нагрузки он давление не даст
Возник вопрос-стандартно, на сколько в красную заваливать должна стрелка, например на 2й передаче или на 3й?
Если СТОК или Хирш, то на границе белой/красной зоны. А там вроде вообще на заглушённый двиг делается. Давление воздухом подаёшь и смотришь по манометру какое давление в момент открывания вестгейта.
как по мне я бы шток вестгейта смазал,закисает это дело зачастую...какой год авто и пробег? и клапан привода вестгейта на наличие дырок бы проверил....
судя по аватару год 05 и выше,да и турбина там митсу...на них редко вестгейт закисает,но всё же как вариант проверить нужно...
На аве мой аппарат )) Про бампер не в курсе... Спасибо! Буду смотреть. А чем оличается мой бампер? И где именно шток смазывать? ))
У 2003 года омыватели фар вроде как должны выезжать,а c 05 они стоят в бампере,вообщем как у тебя сейчас...
