Тупит и глохнет!
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Yan, 18 сен 2008.
  1. Yan
    Yan Пользователь
    4 сен 2008
    Брянск
    9000 95г.в.CD, 2.0LPT, МКПП
    Подскажите в чем может быть дело. Особенно на холодную сильно тупит, жмешь газ она не набирает обороты, выжимаешь сцепление при этом - глохнет. После прогрева еще более менее нормально но обороты поскакивают. Я в тупике:unknw:. Еще ругается на лямбду. Но насколько я знаю лямбда начинает работать после прогрева...
  2. EHOT
    Попробуй лямбду заменить...
  3. ska_69
    что то мне подсказывает что выжимной подшипник...
    при работе педалью сцепления посторонних звуков не возникает из картера коробки? или при полность выжатом сцеплении или полностью свободном?
  4. StormAK
    а если раскрутить на месте, бросить сцепуху, тоже тупит?
  5. Yan
    Yan Пользователь
    4 сен 2008
    Брянск
    Посторонних звуков нет. Со сцепой думаю все нормально, так как уже три дня нормально езжу, тьфу*3! Записался на диагностику.:D
  6. kinsan
    kinsan Активный
    30 апр 2008
    9000 Aero М97 АКПП (период владения 06.2006 - 02.2020)
    В принципе, дело вполне может быть в клапане ХХ...
  7. Zinga
    Zinga Пользователь
    Данилов - Рыбинск, Ярославская обл.
    9000 M97 2,3T МКПП CDE
    9000 M97 2.0t МКПП CDE
    А на прогретом при нажатии на сцепление обороты начинают гулять?
  8. Yan
    Yan Пользователь
    4 сен 2008
    Брянск
    Обороты гуляют, но последнее время редко.
  9. Zinga
    Zinga Пользователь
    Не хотелось бы тебя расстраивать, но такие симптомы указывают на осевое смещение коленвала. Возможно, проблема в опорных кольцах. На карбюраторных автомобилях обороты ХХ в такой ситуации просто падают, а на впрысковых контроллер пытается бороться.
  10. Yan
    Yan Пользователь
    4 сен 2008
    Брянск
    И еще заметил, похоже перелив, поскольку при перегазовки появляется черный дым из трубы.
  11. Zinga
    Zinga Пользователь
    А вот это из-за лямбды скорее всего. Надо менять.
  12. com
    com Завсегдатай
    7 май 2008
    Minsk /Bombei/
    9000 М98 МКПП
    сначало привести машину в порядок а потом искать дальше
    проверить форс., сист. зажигания и ХХ если с этим все впорядке то при наличии нормального бензина в баке машина должна ехать
