Доброго времени суток. Проблема такая: если постоит в пробке или постоит после поездки заглушенный, когда поехали нормально начинает дергаться и "тупить" - может даже заглохнуть... Рывки прекращаются после того, как дашь "просраться" ... Иногда начинает тупить и дергаться на ходу (очень-очень редко). Пару раз было, что симптомы наступали при разгоне до предела (5000-6000 обор.) на каждой скорости. Есть ощущение, что не развивает полной мощьности ... Есть ощущение, что плохо сбрасывает обороты, при переходе на нейтраль ... Диагностика ошибок не показала. Байпас заменил. Свечи заменил. Топливный фильтр заменил. Что может быть и как проверить, что это именно то, что подумалось? SOS !!! Хочу летать, а не ползать !!! Заранее спасибо всем, кто откликнется.
Год автомобиля? аэро - неаэро? Причин может быть тысяча, от негерметичности впуска до плохого бензина. Либо ждите когда вылезет, либо в сервис на диагностику.
Обороты не плавают. Держатся стабильно - ни каких перебоев. Сейчас катался по делам - гонял на предельных до 5000 оборотов - ни каких рывков и "тупи". Постоял 10 мин. с заведенным движком и тронулся - "тупит" и дергается в самом начале движения - дал газку подергалась и поехала нормально. Погонял в разных режимах - без проблем ...
и у меня токая же бида тока на 9000.вот дела!!!даю газ в пол до конца начинает дергаться тока сейчас заметил и только почему то на 3-4 передачи на 1-2 все нормально до 5.5 оборотов довожу все хорошо рвет и мечет!!!может кассета умирает???ошибок не каких нет или может правда бензин говно!!!
У меня похожее было пол года назад, хочу втопить а она тормозит както тупит то газонёт то тупит потом прорывает)))), точно как решил незнаю, я просто пошол и поменял свечи,масло, все фильтры, почистил вентиляцию кар газов))), и всё как и не пахло))
не на саабе, но такое было... Киа мажентис V6, умирали все время свечи, дергания тоже были только на определенных передачах и диапазоне оборотов. Лечилось заменой свечей, но там это реально гимморойное занятие. Думаю для начала смотри свечи и провода.....
я тоже так думал,когда он тупо не завелся стал думать подругому!!исход был именно такой-Кассета!До этого тоже пару раз был,пердел дергался,оброты скакаки,пару раз не заводился с первого раза!!!
Сегодня с утра опять всё повторилось: завелась - поехала - всё ОК. У метро встречал человека, постоял 10-15 мин. на холостых - поехал - дергается и тупит ... Дал газку - подергалась и пошла, как ни в чем не бывало ... Что за хрень...???
Уже 2 человека говорят, что это может быть датчик положения коленвала .... Попробую поменять сегодня ....
