тугой руль
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Dragi1, 22 май 2012.
  1. Dragi1
    Dragi1 Пользователь
    4 май 2012
    9-5 2,0t АКПП 00
    Народ привет. Сноса я со своими вопросами. И так у меня тугой руль, сперва не замечал этого но тут съездил загород и понял что действительно тугой. Иногда даже складывается впечатление, что он вообще отключается.
    Стоит ли менять масло, или его среза менять?
  2. REWER
    REWER Завсегдатай
    25 янв 2011
    Ковдор
    Был 9-5,2.0t АКП М98
    BMW Х5
    1.Проверить исправность рулевого управления и оборудования с ним связанного
    2.Сходить в "качалку" и стать по сильнее))).
    З.Ы.-Масло вообще присутствует?Подтёки есть?Насос гудит?
  3. Dragi1
    Dragi1 Пользователь
    4 май 2012
    9-5 2,0t АКПП 00
    Масло есть немного ниже нормы. Меня ли его или нет, не знаю. Бачок немного влажный, сам ГУР не вижу. Насос не гудит. Временами работает, как не в чем ни бывало, а временами, как будто вообще не работает. Может какая релюшка глючит?
  4. REWER
    REWER Завсегдатай
    25 янв 2011
    Ковдор
    BMW Х5
    А может масла долить(поменять), прокачать и не мучать усилитель воздухом?
  5. Dragi1
    Dragi1 Пользователь
    4 май 2012
    9-5 2,0t АКПП 00
    Наверное так и поступлю. Какую жижу лучше лить?
  6. ТУРБОДЕМОН
    ТУРБОДЕМОН Ацский механик
    25 окт 2009
    ОТВРАТНОЕ
    зелёную
  7. Dragi1
    Dragi1 Пользователь
    4 май 2012
    9-5 2,0t АКПП 00
    Это понятно. А название?
  8. REWER
    REWER Завсегдатай
    25 янв 2011
    Ковдор
    BMW Х5
    Масло для сервоуправления СHF-11S
  9. Dragi1
    Dragi1 Пользователь
    4 май 2012
    9-5 2,0t АКПП 00
    Народ а до какой отметки лить? Точнее по какой ориентироваться, на щупе или в бачке.
  10. alfaRazieL
    alfaRazieL Активный
    15 фев 2012
    Moscow
    Снова в небе над Москвой!
    в крышке щуп есть, протри его и посмотри где метка, до которой надо заливать масло
  11. Dragi1
    Dragi1 Пользователь
    4 май 2012
    9-5 2,0t АКПП 00
    Понял спасибо. Просто на бачке тоже отметки и они меня смутили)
  12. Eugeny
    Eugeny Активный
    18 апр 2012
    Рига
    Jaguar S-Type 2005, 2.7 D 207 ps
    У меня тут тоже с рулем проблемы начались. После нескольких десятков км за день, начинает подвывать насос. Потом появляется свист при рулежке на месте. А потом вообще при езде, при рулежке появляется тык, тык, тык, как при убитых опорных подшипниках и рулить становится тяжело. Кончается насос или еще что по хуже? (((
    На следующий день все ок до вечера. Ну если только насос не много шумит, опять таки на месте.
