Тугое сцепление
Тема в разделе "900/9-3 98-02", создана пользователем Ezdakov_dz, 26 июн 2013.
  1. Ezdakov_dz
    Ezdakov_dz Новичок
    25 июн 2013
    Россия, Дзержинск
    Saab 900 II, 1995 гв, 2.3 мкпп
    Всем привет. Вот купил СААБ 900. Машина зверь, но годы берут своё. Мучает вопрос: тугое сцепление это нормально для СААБА или нет. Чем и как лечить? И ещё: схватывает оно у пола, так что если до конца не выжимаю, то передачу не воткну... Прошу помощи!:help:
  2. Mambo
    Mambo Завсегдатай
    22 июн 2011
    Челябинск
    ford scorpio 1989 2.9
    сбили SAAB 9000 2.3 CSE Turbo 1995, биль - SAAB 9000 2,3 СD Turbo 1997
    педаль сцепления не проваливается?
  3. NickolaSAAB
    NickolaSAAB Модератор SAAB29CLUB Команда форума
    1 дек 2008
    Архангельск
    900 GLs 1979 5d b20 2-carb
    900turbo 1983; 900 1979; 99 1977
    перенес тему
    сцепление тросик или гидро?
  4. AngruGirl
    AngruGirl Блатной статус
    13 сен 2012
    Москва ВАО
    SAAB 9-3ss 2.0t 2004 и 9-5 2,3t 2001 г.
    SAAB 900 1994
    У меня такая же фишка была, педаль была деревянная, многие удивлялись как я в пробках ездить могу при таком сцеплении. Решилось все заменой тросика. Но сейчас опять туговато стало немного
  5. Lixoradit Dyshy
    Lixoradit Dyshy Пользователь
    11 авг 2011
    900NG 2.0 96 (комби) / 9-5 2.3t 03 (спорт комби)
    менял порвавшийся самонатягивающийся тросик что в ориге на регулируемый. перед тем как ставить капнул моторного масла на трос и потаскал туда-сюда, еще смазал педаль сцепления где пружина. педаль стала ощутимо мягче. а вообще троссовое тугое, думаю из-за сильных изгибов...
  6. Ezdakov_dz
    Ezdakov_dz Новичок
    25 июн 2013
    Россия, Дзержинск
    И ещё сцепление когда начинаю отпускать, оно прямо от пола схватывает... при том, что оно очень тугое... может троссик подтянуть немного, чтоб диск сцепления дальше отходил при выжиме?
  7. Docent51
    Docent51 Пользователь
    16 апр 2011
    Мурманск, РФ
    SAAB 900 NG (был)
    У меня на 900м тросовое сцепление было. Оооочень тугая педаль. И брала наоборот - на самом верху (даже с новым диском сцепления). Замена троса ничего ровным счетом не дала. Думал это проблема только моего 900-того, попробовал педаль еще на одном - абсолютно такое же, неприятное и тяжелое.
    Так что ИМХО это конструктивная особенность этой машины.
  8. Docent51
    16 апр 2011
    Мурманск, РФ
    SAAB 900 NG (был)
    И еще имей ввиду трос от Вектры не подойдет - он длиннее! Я уже через это проходил. так что если надумаешь менять - бери оригинальный, СААБовский.
  9. Billie Joe
    Billie Joe Пользователь
    9 май 2012
    Архангельск
    900 M96 2.3 МКПП
    тоже тугое на обоих 900-ках трос поменял стало легче
    но усилие как на спорткаре
  10. kerosinn
    kerosinn Пользователь
    23 ноя 2012
    Россия, Йошкар-Ола
    900s, M96, 2.3 МКПП
    Всем привет. У меня тросовое сцепление и тоже достаточно жесткое, но я привык. Вчера возникла проблема при нажатии на педаль сцепления пластмассовая деталь(соединяющая между собой трос и педаль сцепления) сломалась. Я сейчас проездом в г. Йошкар- Оле. Поэтому оригинальный трос найти не могу. Есть ли альтернатива? Возможно ли поставить трос сцепления от другой машины, например от ваза?
  11. Billie Joe
    9 май 2012
    Архангельск
    900 M96 2.3 МКПП
    чтоб доехать либо на 2-3 передаче трогать ся и акуратно с аварийкой ехать домой если не далеко
    тож недавно трос сломался - снимал с донора
  12. kerosinn
    23 ноя 2012
    Россия, Йошкар-Ола
    900s, M96, 2.3 МКПП
    Спасибо, проблема решена. Нашел бу трос от сааба. Доехал успешно до Москвы
  13. Ezdakov_dz
    Ezdakov_dz Новичок
    25 июн 2013
    Россия, Дзержинск
    Поменял тросс и стало ЗНАЧИТЕЛЬНО легче выжиматься. Но, как всегда, то ли троссик корокий взял, то ли руки кривые... Когда поставил на место, то если педаль настроить болтом на одном уровне с педалью тормоза, сцепление работает не в самом полу, а НАОБОРОТ- в самом верху. Короче, пока временно решил проблему следующим образом: убрал пластмасску на троссике, которая ложится на вилку сцепления, тем самым тросс стал длиньше. И настроил длину троссика чтоб сцепление брало не от пола, а чуть повыше (под свою ногу и свои ощущения...)
  14. Lixoradit Dyshy
    11 авг 2011
    намучался с регулируемым, каждый месяц подтягивал, в итоге в один прекрасный момент смомался пластик регилировки.. поставил ориг, так и не понял как енто правильно делатся :dn схватывать стало в самом низу, с затруднением, особенно на горячую, втыкались первая и задняя, ничего более не придумал как дополнительную резиновую прокладку на лапу сцепления... теперь схатывает в середине хода и передачи заходят плавно. ориг трос оказался в работе "мягче" нежели регулируемый.
  15. Frukt
    Frukt Новичок
    13 мар 2010
    900 2.3 МКПП
    все сказанное выше было и у меня: два раза тросы рвались, и на новом оригинальном тросе уходила регулировка к схватыванию в самом низу, (бывало - утром все хорошо, но как прогреется машина- через 20-30мин., опять уходила регулировка к низу) что затрудняло мягкость переключения передач (вело).. Ставил не оригинал с ручной настройкой - через день трос вытянулся полностью (и опять начинали плохо переключаться передачи)..
    ВЫЛЕЧИЛ !! заменой КОРЗИНЫ СЦЕПЛЕНИЯ! и тот самый оригинальный трос, который казалось, в конец потерял правильную регулировку, после замены старой тугой корзины , заработал идеально. Вот так-то.
    P.S. Оригинальный трос лучше других - особенно лучше тех, которые с ручной настройкой, не знаю за счет чего именно, но он работает мягче других, проверял - факт.
  16. Lixoradit Dyshy
    11 авг 2011
    а после замены, как пошагово накидывал трос? мне тоже поменяли сцепу в сборе (корзина/диск/выжимной) но через месяц трос порвался и его уже ставил сам, поначалу всё ок, через пару месяцев (4-5 т.км.) "вытянулся"... чуток пошаманишь -лапу сцепы отжать, другой на педаль давит, становится норм, через такое же время опять та же херня, уже замучался
    трос с ручной регулировкой вообще лажа, согласен
  17. -евгений-
    -евгений- Завсегдатай
    22 фев 2010
    дяревня33регион
    9-5 сарай 03
    Надо переделывать на гидро.КТО ТО делал.Надо найти.
