трудно включват скоростите на студено
Тема в разделе "Для владельцев 9-3 2,8/TurboX", создана пользователем Don_pepone, 13 мар 2016.
  1. Don_pepone
    Don_pepone Новичок
    13 мар 2016
    Saab 9-3SS 2.8 V6 250h.p
    Привет, я из Болгарии Преслав.
    У меня есть проблема с включением скорости, когда холодно сама коробка передач. Проблема заключается в основном в 1-2-3 и чем больше вы едете, тем более легко ввести передач.
    Maslot изменил ражение коробку с GM оригинальной передачи масло- красный и наблюдалось незначительное улучшение, но проблема осталась. Я изменил и тормозная жидкость, но без эффекта.
    Сцепление не является мягким и хорошо платили, не скользит любой вибрации или шума.
    Они советуют размешать и раздавить ядер и механизм передач и в конечном итоге их регулировать.
    Любой человек имел любую подобную проблему и как это было решено.
    Есть ли логика платы, которые дали мне и они могут регулироваться
    Автомобиль имеет механическую коробку передач6
    Спасибо заранее - Perslav
  2. eviltwin
    eviltwin Завсегдатай
    25 окт 2011
    Россия, Москва, Зеленоград
    Opel Insignia Turbo 4X4
    Hello, may be any problems with shift knob? Or with engine mount for example ??
  3. dog
    dog пионер
    24 июн 2012
    40rus
    google translate ?
  4. ImFamous
    ImFamous Завсегдатай
    30 мар 2013
    Moscow
    9-3 SS M08 2.0T MT
    It's too hard to understand this text cause some of translated words have other meaning in russian.
    I have the same gearbox and when it's cold outside(lower than -10C) there was similar problem. Due that time when I have to use original GM gearbox oil it was necessary to double press the clutch to enable the first gear. Since I've poured Motul Gear 300 I have no problems with shifting :)
    Btw is it hard to shift gears at gearbox directly?
  5. Don_pepone
    Don_pepone Новичок
    13 мар 2016
    Sorry for my bad Russian :(
    I use Google translate
    I have this problem when start up for first time morning,and the temperature outside is under 15 degree cenlsius. Then is hard to switch 1,2 and third gear,and when i drive 15-20 kilometers gears change is easier
    Dabble press on cutch, dont help, the clutc are soft and in good condition. It affects only the temperature of the oil in the gearbox , which I change whith GM original transmission Oil-red like strawberry :)
    I have this problem for first time when the weather start to be colder (under 15 degree-constantly) then i change the oil, and brake fluid..
  6. ImFamous
    30 мар 2013
    Moscow
    9-3 SS M08 2.0T MT
    Haha I had much worse situation at low temperatures - I couldn't enable first gear anyway :) I had to double clutch first 5-10km just to move)) I was afraid of injuring gears in gearbox if I had used my full strength :)))
    Try to pour motul gear 300 cause original GM oil sucks(If I correctly understood u still use it) :)
  7. Don_pepone
    Don_pepone Новичок
    13 мар 2016
    Pfff OK i will change the Oil again, but why that Fu...ing GM oil is wrong, and why they(GM) recommend it for this gearboxes...
    When i changed it, i'll clean and oiled Knob and selector mechanism and cables, and i hope it will be OK finaly :)
  8. eviltwin
    25 окт 2011
    All of troubles with F40 comes from cone bearings, rly try gear300, mb will fix u trouble
    Отправлено с моего HTC One M9 через Tapatalk
    Eric нравится это.
  9. Don_pepone
    Don_pepone Новичок
    13 мар 2016
    Thank's i will try with motul gear 300,and i hope so hi will fix my problem.
    I'll wite here when is it done :)
  10. TurboX
    TurboX TurboXашечка
    26 сен 2013
    SAAB 9-3 TurboX XWD
    Нахрен те бубля транслата? Брацке балгарске нарот в брацке савецке саюс прикрасна панемале друх друха пис гугля транслате!
    Шойто вы тута правела норушаити. а? Па руске пышым браза, па руске!!! ;)
    tatoxa и OMG нравится это.
  11. TurboX
    TurboX TurboXашечка
    26 сен 2013
    SAAB 9-3 TurboX XWD
    :vo :()
  12. dog
    dog пионер
    24 июн 2012
    40rus
    Я как бы спросил у ТС , чем он пользовался чтобы написать сие сообщение :)
  13. Don_pepone
    Don_pepone Новичок
    13 мар 2016
    Can I adjust the mechanism of gear somehow, and can be of misalignment this problem
  14. TurboX
    TurboX TurboXашечка
    26 сен 2013
    SAAB 9-3 TurboX XWD
  15. ImFamous
    30 мар 2013
    Moscow
    9-3 SS M08 2.0T MT
    Are u kiddin us? Have u ever seen MT which is necessary to adjust during using?
  16. Don_pepone
    Don_pepone Новичок
    13 мар 2016
    Xaxxa noo man, i am sirious and confused.
    I'll try whith motul gear 300, and i hope so, this will be My solution to the problem , because I am little maniac and when there is something with my car , i just goes freak :)
  17. Don_pepone
    Don_pepone Новичок
    13 мар 2016
    Hi, i have new information from one man whu was work in Saab Official service in bulgaria. He told me- Every gear oil 75w80 , 75w90 ... is for normal gearboxes an differentials,and will be wrong for this(my) gearbox.
    He say to, i can try with DExtron 2ATF, whu is with lowest viscosity of GM transmission oil, an if i try with Motul gear 300, will have same problem in cold weather like with GM....
    i am fully Confused...
  18. TurboX
    TurboX TurboXашечка
    26 сен 2013
    SAAB 9-3 TurboX XWD
    ATF not used in manual gear... Sorry... ;)
  19. TurboX
    TurboX TurboXашечка
    26 сен 2013
    SAAB 9-3 TurboX XWD
    I recently changed the oil - http://www.saabclub.su/forum/index.php?threads/shto-ja-sdelal-segodnja-v-svojom-saab-e.83896/page-23
    And in the gear I have now is Motul 300. Or rather - Motul Gear 300 LS 75w90.
    Ахуительно worked! Атвечяю! )))))
  20. Don_pepone
    Don_pepone Новичок
    13 мар 2016
    Благодарско другари.
    ще си купя Мотул Гиър 300 и ще го сменя това шибано ГМ масло
    I will by Motul 300 gear and will change that Fucking GM oil.
    OMG и kebap нравится это.
