Привет всем, давно не заходил, столько хороших новостей). Поломка случилась, слетела тяга идущая на посажирский дворник, там пластиковый шарнир, в который вставляетсянаконечник на тяге( типо шаровой), вопщем пластик стерся и тяга вылетает. Кто нибудь сталкивался? Меняются лиэти пластмаски или целиком? и как их достать от туда. В общем если кто знает, помогите консультацие.
отдельных запчастей нет на трапецию, достать пластик, не повредив его проблематично ибо вещи старые уже
М4 это что извиняюсь в названиях не шарю. чтоб свелить, надо все же снять тягу, а как? просто поддеть пробовал не слезает.
М4 трапецию снять, шарнир сверлить не разбирая. и обязательно вынуть оси поводков дворников из втулок, почистить всё и смазать.
Стиснув зубы !При минусах можно поломать попутно ещё много чего.имхо в гараж тёплый и там ковыряться.
Для начала научитесь грамотно писать "трапеция", а не "тропеция", а потом Сааб в сервис, сейчас на морозе я бы не рискнул ковыряться в машине.
Ну в кратце если не жалко рук и денег! Открути поводки дворников, а затем с помощью съёмника стяни их с валов.Далее пистоны на пластике под лобовым ,уплотнитель на поперечене капота и затем само (жабо)пластик отогни спереди и потяни на себя(защёлки под лобовым выйдут из зацепления со стеклом),выведи из пластика трос капота по пазу.Далее 4 болта на 10 и разъём !Всё он в руках дерзай. Да под жабо пыльник пластиковый ещё снять надо.
Я извиняюсь за безграмотность. Под жабо я лазил, по тому и знаю что и где сломалось, только одна проблема эти 4 болта, помнится они были ржавые, возможно не откручу. не хочется так морозиться, но я решился, сейчас пойду снимать.))
про слетающую тягу если такая засада застала в дороге в дождь можно подстеречь какого нибудь велосипедиста, сбить его с велосипеда точным резким ударом вытащить из велосипедного колеса камеру, отрезать кусок см 10-15, надеть его на снятую тягу трапеции, надеть тягу на шарик, натянуть ваш отрезок камеры на шарнирное соединение сверху до дому доедите точно на бамбуке е39 делали
как мог очистил, сверлим, я сверлил 4.5. в пластике сделал дырку чуть больше, что бы ход был, сверху шайбу резиновую и железную. Смазку взял графитную. +30 минут на улице и все работает.
