Доброго времени суток. Меня беспокоит такая штука - при пуске двигателя на холодную, вне зависимости от температуры за бортом, при нескольких частых нажатиях на педаль акселератора двигатель начинает троить, отпустил педаль через несколько секунд троение перестает. Также это происходит при резком относительно ускорении. При плавном ускорении все норм. Такое ощущение что заливает свечи. Свечи ЭНЖЭКА новые, катушка новая оригинал, опресовку делал, вакуумные шланги новые, фильтра новые, диагностика показывает все в норме, ошибок нет, чек не горит и не моргает, от заправки ничего не меняется! Может такая у них работа, сравнить с другой Айрой не могу, поблизости их нет! Кто что по этому поводу думает и что может подсказать? Айра 2007 года пробег 125тысч.
а на диагностку съездить не? Оставить машину на ночь, чтобы утром посмотрели....а остальное - гадание на кофейной гуще.
Трабл то есть.Так то нет связи с температурой двигателя и педалью газа,да и ждать пока трионик перейдет с прогревочных карт на рабочие бредово
Считать программу с блока, поставить галку напротив параметра Опен Сид и зашить заново. А смотреть АКW -1 и 2 по моему.
Как связаны пропуски зажигания с AKW? Что смотреть по АКВ, какую разность? Если память не изменяет акв это диапазон для регулировки по детонации.
