Троит компрессия на 4-ом цилиндре 0 !!!
Тема в разделе "9-5", создана пользователем weltkind, 17 мар 2014.
  1. weltkind
    weltkind Пользователь
    3 янв 2013
    SAAB 9-5 2000 2.0T МКПП
    Подскажите ,пожалуйста ,ехал себе спокойно 120 по КАДу ,решил прибывить и тут случилось следущее:
    машину словно стали тянуть на зад (не едет совсем) выше 130 на полном выжатом газе разогнаться не смог ,остановился посмотреть -движок троит под брюхом сильно пыхтит в районе задних сидений.
    доехал до сервиса померял компрессию - 11,1/11/11,9/0 ,свеча в масле
    посторонних стуков нет ,дым не валит ,но увеличился расход
    что это может быть?
    заранее спасибо
  2. ev_74
    19 авг 2009
    Челябинск
    Вольва ы80
    был 9-5
    Клапан, поршень. Вскрытие покажет.
  3. SEERs
    SEERs Завсегдатай
    3 янв 2009
    МО, Ленинский район
    с такими замерами эксперименты ставить на авто не есть правильно.
    T195TT нравится это.
  4. Евс
    Евс Завсегдатай
    12 авг 2011
    Saint-Petersburg
    9-5 V6 3.0T, TD 05-18G ,мкпп+Quaife . 520Нм 330HP
    я думаю если поршень бы прогорел тогда масло полетело бы через щуп.
    вчера вскрыли 900 или 9\3 ,тоже 0 было ,так вот клапан выпускной кусок откололся
  5. Тим9000
    30 дек 2011
    9000 m97 2.3/225/manual
    BMW e46 316i aut
    надо подымать голову. там будет ясно.
    Megavolt и T195TT нравится это.
  6. Гоха
    Гоха Активный
    17 ноя 2012
    Петрозаводск
    SAAB 9000 AERO 1996 2.0T МКПП 300+
    Ранее SAAB 9-5 1998 2,0t АКПП
    Товарищи СААБЕРЫ. Похожая тема. После капиталки не проехал и 200 км., как движок начал троить и гнать выхлоп через щуп. Померили компрессию 12-12-12-0. В итоге вскрытие показало, что 4-ый поршень прогорел и треснул по основанию пальца. Подскажите, может быть была похожая ситуация. Вследствие чего могло такое произойти. Мотористы ссылаются на прокладку ГБЦ. Мол не та. Заранее Спасибо! 20140319_104524.jpg 20140319_104545.jpg 20140319_104558.jpg 20140319_104631.jpg 20140319_104417.jpg 20140319_104430.jpg
  7. old
    old Пользователь
    16 дек 2012
    9000,м97 2,0Т МКПП
    прокладка ГБЦ не причем- 100%, детанацонное разрушение поршня, причин несколько, в т.ч. неправильно установлены фазы газораспределения
  8. Тим9000
    30 дек 2011
    BMW e46 316i aut
    Детон. прокладка не может быть не та. Ремонтных размеров у 9-5 прокладки не существует. она только одной толщины.
    200км после сборки - явно обкаточный режим был. либо давление топлива низкое, либо форсунки ссут криво, либо кассета не видит детон... мож собрали впуск с дырой - сифонило наружу.
    ищите причины детонации. иначе поршни будете менять чаще свечей.
    maxiko9000cse и genofond нравится это.
  9. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    По моему пора ставить внешний датчик детонации:)))
    maxiko9000cse нравится это.
  10. Гоха
    Гоха Активный
    17 ноя 2012
    Петрозаводск
    Как проверить форсунки? И может ли быть проблема из за головы? Её шлифовали, правда на второй переборке и отъездил я после этого не мало...Но появился стук, решил перебрать снова. Разобрали, а на балансирном валу расскрутилась звездочка и крышка лопнула. В итоге сейчас уже 4 капиталка будет!!! Не охота собрать и снова поршень менять...Слышал ещё что как вариант передув турбины идет. Но она стоит новая оригинальная. Ещё одна фишка, после этой 3-ей переборки загорелся Джеки Чан. Прочитали ошибки...в итоге (датчик абсолютного давления), на работу двигателя он никак не влиял, поэтому и не обращали особого внимания. Так же после этой переборки в баке стал образовываться вакуум...В общем одни беды. ((
    dedsaintp178 нравится это.
  11. ev_74
    19 авг 2009
    Челябинск
    Вольва ы80
    был 9-5
    Поставить форсунки на стенд и проверить. По поводу чека на ДАД - он ОЧЕНЬ влияет на работу двигателя. Так как корректирует массу воздуха на сгорание. Нет корректировки - лишний воздух - детонация - лопнутый поршень.
  12. Тим9000
    30 дек 2011
    BMW e46 316i aut
    вакуум в баке тоже может быть причиной детона
  13. genofond
    genofond Завсегдатай
    16 окт 2012
    nissan X-trail 2011г.в. 2.0Cvt.
    9-5 2,3t 1999г. МКПП
    92 гомнобензин под снятие 0.5-0.75имм с гбц , поршня под "плательщика", ноль регулировок, чё там ещё добавить можно... помогайте! , я пьяный щас.
    moteur de d?tonation est mort
  14. Pavel_86
    Pavel_86 Пользователь
    15 июл 2012
    Россия, Мурманск, Абрам-Мыс
    Saab 9-5 M98 B205 - B235E, плохо едет!
    Машинка зверь! Всё как обычно. Далее заправка на Лукойл (первый раз в жизни), через 100 км временами пропадает тяга, через 300 км тапку в пол - машинка не реагирует едет 60 - остановка, под капотом всё в масле - гараж - компрессия - 12, 9, 9, 0. Щас снимать голову буду.
  15. kirillsas
    kirillsas Завсегдатай
    7 июн 2012
    Когалым
    Saab 9-5 Aero, 2003г.в., АКПП
    Поясни
  16. Тим9000
    30 дек 2011
    BMW e46 316i aut
    когда создается большой вакуум в баке (а он там создается большой, если вентиляция не работает) насосу тупо не закачать бенз (слишком большая разница давлений)... а бывает баки складывает и ломает все в нем... на саабе не видел сложенный бак, а на 124 на каждом втором такая хня.
  17. kirillsas
    7 июн 2012
    Когалым
    Спасибо!
  18. Гоха
    Гоха Активный
    17 ноя 2012
    Петрозаводск
    Спасибо ребята за инфо! Будем разбираться
  19. weltkind
    3 янв 2013
    Причина найдена - прогорел выпускной клапан на 4 горшке.....
    Обошлось.
    Всем спасибо за помощь.
  20. Санька
    Санька Пользователь
    27 июн 2012
    Москва Сао дегунино
    saab 9-5 04 продал
    нету сааба
    повезло обычно свеча в масле 90 процентов треснул горшок
