Собратья, всем доброго! Просьба сильно не пинать, но поиск особо по 3 литровым ничего не дал, а может кто из владельцев данных машин сталкивался. Ситуация такая-нахожусь в 600 км от Питера в псковской губернии. Буквально за 200 км до места назначения на скорости стал дергаться, даёшь более 3000 оборотов едет нормально, на холостых двигатель колбасит, но обороты не плавают и чек не горит. Движка трясёт, увеличился расход и чёрный нагар на выхлопной. Кассеты не проверить пока-в деревне с шестигранниками беда. Может топливо-перед тем как началось ливанул литров 15 местного бенза при остатке 30, может где подсос, шланг слетел? Дорога здесь хреновая. Короче помогите кто может версиями. Да, если не найду причину назад за 600 км кат не умрёт? Заранее спасибо!
Я уж не помню как там стоят.У меня ни разу не было ничего подобного.Кстати чек у меня не выкидывал даже с полностью мертвой одной кассетой.На трех горшках раз полз 100км.
Кассета я так понимаю на любых оборотах работать не будет или фиг ее знает? У меня до 3 тыш оборотов толчки мощность упала-после вроде едет как надо. Вот еще стучит как гидрик на холостых
И чек не горел? У меня еще и при топке температура чуть повышается, а потом в норму. Если кассета то может из за пропусков. Сегодня 600 верст до Питера при такой езде показались как до луны. Завтра мотану на киевскую, только кассет там нет. Ближайшие в Москве. Может подскажашь где в Питере разжиться данным девайсом?
Всем кто откликнулся спасибо, кассета будь она.... Огромное спасибо за профессионализм Игорю из известного всем в Питере сервиса.
