Треск в подвеске
Тема в разделе "9-5", создана пользователем morphem, 15 сен 2014.
  1. morphem
    morphem Активный
    8 апр 2012
    9-5 М08 2,3т АКПП
    9-5 M99 2,3T МКПП
    Мужики, загадка))). Сначала в движении при повороте налево появился треск-хруст спереди слева соответственно. Потом этот стук-хруст уже был при повороте руля налево на месте. Теперь уже хрустит при троганьи с места даже при руле прямо. Шрус внешний заменен 2 раза, опоры и опорные подшипники тоже заменены, подвеска вся в идеале. Не помогает. Куда копать? Нид хелп!!
  2. T195TT
    T195TT Зна-а-атный Колхозник
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Что то паломалось.Вывеси и попробуй на весу , включи передачу будет хруст?
  3. morphem
    morphem Активный
    8 апр 2012
    9-5 М08 2,3т АКПП
    9-5 M99 2,3T МКПП
    На весу ничего. Именно под нагрузкой.
    P.s. так и знал, что ты первее всех откликнешься )
  4. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Шрус и подшипники смотри верхние опорные как вариант, ступичный ,но сам ниразу не слышал чтобы самый убитый ступичный хрустел.
    Граната затянута??
  5. Babok
    Babok Активный
    3 апр 2014
    Saab 9000 1995 CSE акпп был
    Saab 9-5 Aero 2000 MY есть
    Шаровая скорее всего. Возьми со шприца закачай масла в шаровую, если треск пройдет, то она.
    morphem нравится это.
  6. Fray
    Fray Завсегдатай
    20 фев 2013
    9-5 2,3t MY07 был
    9-5 2,3t MY09
    У меня так было из-за развалившегося опорного подшипника в чашке со стороны водителя. Сам подшипник стоит до 300р, а вот работа геморная.
  7. wad1107
    wad1107 Пользователь
    15 май 2012
    Россия г.Набережные Челны
    9-5 2.0Т МКПП 1998Г
    у меня хрустело из- за подшипника ступицы левого и плохо закрепленного подрамника с правой стороны (резьба была сорвана на среднем)
  8. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Открутить три сверху два снизу гемор?
    paulik 95 нравится это.
  9. Fray
    Fray Завсегдатай
    20 фев 2013
    9-5 2,3t MY07 был
    9-5 2,3t MY09
    А подвеску колеса куда деть?
  10. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    На пень положить!
  11. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
  12. Fray
    Fray Завсегдатай
    20 фев 2013
    9-5 2,3t MY07 был
    9-5 2,3t MY09
    я говорил про № 13
  13. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    В чем там проблема то?
  14. Fray
    Fray Завсегдатай
    20 фев 2013
    9-5 2,3t MY07 был
    9-5 2,3t MY09
    У меня он развалился в щепки, по экзисту я когда заказывал его, он шел вместе с опорой, (№ 9 в каталоге), а по факту есть отдельный номер.
    Так вот из-за этого при переезде мелких неровностей и лежачих полицейских раздавался скрежет глухой, а если вывесить колесо, или крутить на месте руль то хруст.
    Вот его чтобы поменять пришлось скидывать подвеску колеса, ибо сверху его не вытащить.
  15. Fray
    Fray Завсегдатай
    20 фев 2013
    9-5 2,3t MY07 был
    9-5 2,3t MY09
    Просто когда у меня стойки стаба на замену попросились вместе с подшипником (№ 16 и 19 в каталоге) у меня были слегка другие симптомы и звуки.
  16. morphem
    morphem Активный
    8 апр 2012
    9-5 М08 2,3т АКПП
    9-5 M99 2,3T МКПП
    Написал выше. Я их поменял.
  17. antony
    antony Активный
    25 июн 2009
    были: 9000CSE 2,3t 95г. АКПП / 900S 2.0 97Г. МКПП / 9-5 98г. 2.3t АКПП / Два 9-5 2,3t 02г.АКПП
    9-5 ARC MY06 2.3T АКПП
    У меня щелкает что-то справа при проезде неровностей. Поменял стойки, опорные, не помогло,теперь еше и слева при повороте руля хрум-хрум появился. На подозрении подрамник и правая опора(щелкает вроде там). Если все поменяю, а звук останется-продам нахрен, а в объявлении напишу правду: поменяна вся подвеска по кругу.;))
  18. FENIX
    FENIX Banned Banned
    20 авг 2009
    SAAB 9-3 SS 1.8 МКПП 2008
    SAAB 900II 2.0 МКПП Купе 1998
    обычная тема сааба. не спеши, решишь!
  19. morphem
    morphem Активный
    8 апр 2012
    9-5 М08 2,3т АКПП
    9-5 M99 2,3T МКПП
    Может это шаровая?
  20. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Зачем гадать .Снял ,да полапал всё,работы на час.
