Траблы с электрикой
Тема в разделе "9-5", создана пользователем ТИМОХА777, 5 апр 2021.
  1. ТИМОХА777
    ТИМОХА777 Завсегдатай
    1 мар 2011
    TOYOTA CAMRY 3.5L 2010 АКПП
    Здравствуйте, вчера помыл верного друга и тут началось:
    1) Пропал звук Сида при включении зажигания,
    2) не гаснет свет в салоне после закрытия Дверей
    3) после запуска двигателя Сид пишет чек он, без проверки педалью тормоза
    4) пропало отображение радиостанции и др что связано с музыкой
    5) показатели; расход и тп пишет просто - - -
    6) опенсид также не работает
    7) Поворотники на панели приборов не показывает, и открытые/закрытые двери тоже щелчком тоже нет
    8) что у меня что у пассажира в ногах лужа
    Едет как обычно, кроме всего выше сказанного ничего не беспокоит.
    П.С после 15 езды все заработало.
    Вопрос:
    1) Понятно что я залил какой-то блок, какой?
    2) И что теперь делать с ним?
    3) Кроме люка куда копать чтобы в дальнейшем вода не проникала в салон?
    Извиняюсь за много букв, всем хорошего дня, спасибо.
  2. peterbelkov
    peterbelkov Завсегдатай
    23 дек 2016
    9-3 OG '99 2.3T MT
    Твайс, как кандидат #1. Он как раз стоит под водительским сиденьем. Откинуть сидение, снять блок, посмотреть что там с ним. В самом простом случае: просушить - почистить - продуть. В самом грустном исходе - замена твайса. Если что, к нему заодно и ключи от машины привязываются. Так что если искать другой твайс, то только с ключами.
  3. ТИМОХА777
    1 мар 2011
    Самое интересное что под сиденьем сухо, мокро только в ногах и не настолько чтобы под сидуху попало, но все равно посмотрю, а этот блок за все мои траблы отвечает или что-то ещё, спасибо.
  4. peterbelkov
    23 дек 2016
    9-3 OG '99 2.3T MT
    По всем вводным похоже именно на него. По крайней мере твайс заведует состоянием дверей, приборов и прочего. Он как командный центр своего рода всей электрики в салоне, исполнитель - блок дайс.
  5. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Где-то попала влага на CAN I-шины, найти вряд-ли получится, просто передергивать разъемы и контакт очистися.
  6. ТИМОХА777
    1 мар 2011
    А эта Кан шина слева от ног водителя?у меня там как раз дыра в ковре, может там эта хня?
  7. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Так эти 2 провода везде, но обычно это разъемы.
  8. ТИМОХА777
    1 мар 2011
    Понял принял будем смотреть, всем спасибо за помощь
  9. ТИМОХА777
    1 мар 2011
    Ещё один вопрос, откуда могла попасть вода кроме слива люка, где ещё посмотреть?
  10. Дядя Андрей
    Дядя Андрей Завсегдатай
    11 фев 2011
    Зеленоград
    Забор воздуха в отопитель крышка фильтра отопителя, трубки слива конденсата из отопителя/кондиционера.
  11. Дядя Андрей
    11 фев 2011
    Зеленоград
    Лобовое стекло
  12. ТИМОХА777
    1 мар 2011
    Для конденсата рановато, а забор воздуха в отопитель и крышка фильтра что с ним может быть, или просто под жабо скопилась вода и уже через вверх полилось в салон?
