SAAB 9-5 Aero 2002 Ситуация такая. При использовании: дворников, омывателя, прикуривателя, подогревы сидений...вышибает все выше перечисленные + услышал что отрубает вентиляторы на радиаторе. При этом в салоне счелкает (реле скорее всего) при использовании всего выше перечисленного. Выключаешь зажигание, включаешь и все цепи востанавливаются...работают вентиляторы на радиаторе, есть питание на прикуривателе....как только пытаешься повторить, что-то вновь....опять таже история... Если что-то попытаться включить на заведенной машине, машина продолжает работать, ничего не меняется, едет, но все что я писал выше вырубается. Никаких ошибок не горит. Бывает цепь сама востанавливаеться через 5-10 сек... чудеса! Еще заметил, что если включаю портативный плеер в прикуриватель - он работает...а вот если автомобильный компрессор - вырубает. Что смотреть ребят подскажите????? Реле под торпедой(реле основных систем зажигания)? Контакная группа замка зажигания?
мой косяк....так написал. Все это вырубается, а машина продолжает работать....) бывает цепь сама востанавливаеться через 5-10 сек....чудеса)
Проверь для начала напругу в цепи, что гена выдаёт, без нагрузки, под нагрузкой. Ну и как писали выше, АКБ проверь. Отправлено с моего Redmi 3 через Tapatalk
