В общем - беда случилась - кнопку на ключе жмакаю - фонари моргают, габажник не открывается) кнопку на двери жмакаю - опять таки не открывается)))) если мыслей никаких не будет - придётся предпринять экспедицию для подхода из салона (что практически гарантирует подвиг виннипуха). Но в габажнике лежит замечательная палочка на 3-18. Хелп не дайте виннипуху раздавить замечательный лайт!!! подскажите, куда посмотреть и что может быть! Худеть не предлагать - лайт понадобится раньше, чем я похудею))))
Линейкой потыкать в левую верхнюю щёлочку - где происходит изгип жугута проводов. При этом одновременно дрочить нажимать кнопку открывания. Желательно делать это вблизи гаража, чтобы если получится открыть - сразу жгут починить.
у меня та же беда ,всё в лом починить, ибо багажником раз в год пользуюсь, на днях хотел заняться ,та же беда ,машина 04 года ,каким ключом,там нету личинок, с салона не открывает и с ключа тоже, я думаю в жгуте проводом дело
Ну раз такое дело, специально для таких случаев оставляют в багажнике такую, типо веревку, за которую из салона потянешь и багажник откроется.
насчёт верёвки на 9-5 том где она ахах? там на люк бензобака верёвка аварийная ,на случай если заклинит или примёрзнет
Изнутри залезть надо и открыть замок плоской отверткой, вставляешь и поворачиваешь немного, без особых усилий. Фонарик возьми) Потом искать обрыв жгута к крышке который идет, скорее всего в месте перегиба. Там резинка слева в углу крышки, возле упора, ее снять надо, будет видно скорее всего сразу.
Когда выбирал себе 9-5, в Питере смотрел одного американца, так у него веревка эта именно для багажника была, но я могу и ошибаться. Хотя первая мысль у меня именно с багажником связана. А как говорится первая мысль всегда правильная.
да, у пендосов действительно есть такая ручка, в обшивке крышки багажника, на тот случай, если злые дядьки решили тебя наказать и заперли в багажнике, на ней даже убегающий человечек изображён))) а сама ручка сделана из светонакопительной пластмассы, что бы видно было в темноте. с америкосов просто катаюсь)))
Народ, немного не в тему, но у меня тоже беда с этим жгутом, все открывается, но не работает огни заднего и подсветка номера, как пластик который в багажник вставляется(внутри него провода идут) оттуда вытащить(ещё бы желательно не сломать ))))?
А на 9000 такая же гофра?? http://www.saabclub.su/forum/index.php?threads/zadnie-protivotumannye-fanari.24206/ Лови ссылку!!
тему прочитал, спасибо! косяк у меня там же ,я это уже выяснил, только вот как пластмасску (которая в железо багажника вставляется) вытащить не сломав, я так и не понял ((((
у меня на 9-5 в том месте где провода из багажника выходят, стоит пластмассовый канал, дальше резиновая гофра, провода не вытягиваются, нужно как-то снять этот канал..
Да не помню а все фотки этой процедуры стёр !Ну снимать обшивку крышки и смотреть помоему есть язычёк его нажимаешь ??Завтра гляну если время на работе будет!
центральную часть утапливаешь и он легко снимается. А чтобы обратно: вставляешь без центральной части, а потом центральную часть до щелчка.
