Всем привет! Утром включил зажигание - загорелись стопаки. Горят постоянно пока не выключишь зажигание. При выключенном загораются, как положено, при нажатии на педаль. Может кто-то сталкивался? Лягушка может глючить?
Понял. А то бывает, что когда перегорают лампы габаритов, лампы стопов начинают выполнять роль габариток.
Концевик работает, нашел на одном фонаре подгоревший контакт массы, попробую устранить. Не поможет, то на диагностику.
Обычно когда масса подгорает, то там начинает вся фара тускло светиться. Но бывает всякое. Встречал лично, когда концевик внешне был цел и даже нормально нажимался, но внутри оказался замкнут. Но это далеко не факт, просто диагностикой это проверяется за минуту.
Похоже на то что блок двигателя посылает ложное сообщение в шину данных о нажатой педали тормоза. А при включенном зажигании задний блок предохранителей это сообщение воспринимает как приоритетное и зажигает стопари. Без зажигания сигнал с концевика идет напрямую по проводу к блоку предов, а сообщения в шине данных не воспринимаются - поэтому без зажигания стопы работают нормально. Без диагностики здесь не обойтись. P.S если нет диагностики то я начал бы с замены заднего блока предохранителей, скорее всего он начал глючить
Клоун, открой вис и почитай как работает стоп сигнал. Если у тебя проблемы с пониманием текста, то просто промолчи.
Даун, я тебе еще раз говорю открой вис и почитай как и отчего работает стоп сигнал. Если и со второго раза не поймешь то просто не пиши.
