Всем привет! В последнее время стал замечать толчки при сбросе газа. Поясню - после небольшого разгона, например с 40 до 60, отпускаю педаль газа, при этом через секунду при падении оборотов явно ощущается небольшой толчок с характерным, но негромким "тук". При разгоне никаких задержек при переключении вверх нет. Масло в коробке в порядке - проверял на выхах в Аэро... Сначала грешил на жару, но ближе к ночи таже фигня... Пробег 11К. Может кто сталкивался с подобной проблемой? Ехать на диагностику грозит по ходу... :
Я сталкивался. Без торможения, при переходе со 2-й передачи на первую, происходит ощутимый толчок, коробка говорит "тук". Масло менял недавно, но думаю полностью сменить масло еще раз, методом промывки. Но! у меня машин пожилой уже. Непонятно почему у тебя такая фигня.
Еще слышал, что вроде как обновления для коробки надо заливать периодически. Но признаться, ни разу такого не делал.
Меняй масло. Желательно пару раз, второй раз через 1 тыс.км. Что значит масло нормальное ? При сбросе передачи с 3-2 и 2-1 это нормально -) как то коробас же должен переключать передачи, соответственно и толчки -) Я как то давно был в салоне, на новой машине попробовал попереключать из Р в D,R, честно был в шоке от пинания коробки. После этого не обращаю внимания на это -)
Нормальное - не черное. Я как раз мини ТО делал и решил не сразу менять масло в АКПП, а сначала проверить все-таки - в Аэро сказали пока не менять... Прогрессировать сила толчков стала - вот и решил поспрашивать... Если так и должно быть, то эт очень странно - никогда такого не встречал на др машинах...
Есть такая же проблемка.Только у меня ещё после сброса газа,в этом же диапазоне скорости 40-60 км/ч,при нажатии снова на газ через секунду происходит толчок.Масло в коробке заменил полностью,ошибок по коробке нет,хз за ерунда такая:unknw:
100 % уверен, что нормуль -) толчки должны быть, это же не DSG -) и проси, чтобы катались с ТЕХом, а не проверяли на стоячей машине.
короче у меня один в один! те же симптомы и меня это тоже очень парит, хотя все говорят что так надо. тоже поменял масло, сейчас буду еще два раза менять. пробег 50к. напиши обязательно что у тебя после сервиса будет. мне кажется это могут быть синхронизаторы двух передач.
Опоры проверьте, особенно консервную банку, в последнее время много их в некондиции, с виду нормально, диагностика тоже кажет что нормальная, а проблема есть, меняешь ее и все становится гут
На 9-3 нет консервной банки. Автонейтраль -это называется.Газ сбрасываешь-коробка переходит в нейтраль.Ты тут же в этот момент снова нажимаешь газ.Итог-удар.У меня на Саабе 2005 года с пробегом 41000 миль тоже самое было жарким позапрошлым летом- (чувствовал только при переезде лежачих полицейских иногда),при скорости 20-30. На холодном коробасе толчки есть? На Вольво автонейтраль можно отключить программно.На Саабе не знаю .Попробую уточнить. :beach:
