надо по вину посмотреть,у тебя по идее 15 дюймов,ну и посчитай сколько мм,а ты хочешь сам диски выточить?)
Нет ) Надо купить диски, а размер я не знаю. Кстати как думаете,в екзисте будет палевные брембо или настоящие???
В общем пацаны выручайте советами, забрал я значит диски, пробовали поставить, а пестец , не встает новый диск, 302 мм все как надо,но скоба суппорта не встает на посадочное место,замерили старый диск,он примерно на 1 см меньше, это что за хрень??? если у официалов нет вообще дисков меньше 302 мм кроме как 285,мистика
а я только хотел с экзиста заказать...а они перфорированные?а ты по вину заказывал или по катологу брембо?
Вообщето 15" для вектора как раз 285мм (номер по каталогу 9156807) а не 302, на 302мм это уже 16" (номер 9191247) надо скобу поменять тогда все встанет. Да кстати дицки то перфорированные или обычные?
Братцы не нужно гадать, надо просто на стикер посмотреть на передней двери: The first couple describes the front brake disc. AA: 15" 285mm AB: 16" 302mm AC: 16"+ 314mm (mounted on 2.8 V6) AD: 17" 345mm (starting from 2008 only on Turbo X) The second couple describes the rear discs BA: 15" 278mm (from 2003 to 2007 on 1.8i, 2.0t, 1,9JTD. From 2008 on only mounted on 1.8i) BB: 16" 292mm BC: 16" 292mm only on XWD The third couple describes front brake caliper CA: 15" CB: 16" CC: 16"+ CD: 17" The fourth couple describes rear brake caliper DA: 15" DB: 16"
Нет вроде суппорт можно не менять, только саму скобу и наверное пыльник, суппорт надо менять если 16"+ ставить.
Пардон, в смысле не надвери а на корпусе рядом с центральной стойкой кузова, где дверь закрывается, снизу.
