Всем привет.Сегодня утром поехал(2 дня стояла) и почувствовал,что педаль тормоза стала дубоватой и еще заметил,что на холостых ,как-то не ровно стало.Нажимаю тормоз на месте, хол.обороты чуть падают и сразу выравниваются.Чё се означает?
заглушить машину, понажимать на педаль тормоза, должна стать постепенно (после двух качков дубовой), далее удерживая педаль тормоза завести машину, если почувствуется провал - радоваться... еще слушать на наличие шипения...а ваапще есть целая тема Вакуумник) трубки смотреть под капотом)
у меня тогда при похожих симптомах выскочила трубка со впускного коллектора, которая на вакуумник уходит
Дырка вакума проверяется так. Вынимаешь трубку из впускного колектора и трубку с механического насоса. Затыкаеш трубку со стороны колектора, а со стороны насоса ртом откачиваеш воздух, после нескольких вдохов должен не тянуться, потянется значит вакумник приехал.
Тоже был большой расход+отсутствие тормозов+подсос воздуха......снял вакуумник для осмотра. Снял с матамии потерянным ключём на 13(куда он Пилять делся я Х.З) Вроде в нутри вывернуло манжету, туго ходит в конце.Видимо из-за этого в конце хода педаль проваливалась и становилась колом при резком нажатии +обороты плавали при нажатии педали в пол. Дай думаю пока кризис, поставлю старый родной вакуумник. Заметил выдавленную манжету, поставил на место смазал литолом. [/URL][/IMG] Собрал поставил, вуаля.... Ошибка по подсосу воздуха пропала, тормоза пришли в норму, расход упал до приемлиемого уровня. По шипению в салон виновата вроде вот эта манжета. На Форуме вроде писали про неё!?) ate 03.7718-5018.1-где-то писали, что она подходит от ремкомплекта вакуумника 2108. В общем пока полёт нормальный. Только зря покупал б/у вакуумник(((
Эта манжета - пыльник и не более того. Никакой рабочей нагрузки не несет. А то, что типа там "вуаля"...., видимо что-то другое чудом починил...(мож, элементарно уплотнение входа вакуумной трубки косячило...)
Вуаля, вышло как раз после-того как я заправил манжету. До этого на ЭТОМ же вакуумнике наблюдалось-шипение(слышно в салоне, нажимаеш слегка педаль пропадает)-периодическое вставание колом педали тормоза........ На-вход в вакуумник, на клапан, и на прочее тоже грешил..... ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ! Есть временное решение проблемы! А глобальное-НОВЫЙ ВАКУУМНИК
