топливный фильтр - где он ?
Тема в разделе "9-3 SS 03-", создана пользователем ДмитрийS, 12 апр 2010.
  1. ДмитрийS
    ДмитрийS Новичок
    8 янв 2010
    Ростов-на-Дону
    9-3 Aero 2,0T АКПП 2004г
    загорелся чек, диагностика показала - недостаточное давление в топливной системе, вентиляция бака. С начало ни как не сказывалось. Позднее машинку стало подергивать при резком нажатии на педаль газа, если продолжал давить, через подергивания она всетаки набирает скорость. Посоветовали поменять топливный фильтр, подскажите где он находится в автомобиле SAAB 9-3 Aero 210 л/с 2004г.в., знакомый мастер его обнаружить не смог и сказал, что необходимо снимать бензобак.
    Всем заранее спасибо :saab:
  2. SerghLee
    SerghLee Пользователь
    6 янв 2009
    Рязань
    Opel Zafira ops 2.0 2002г.в
    93 og 2002 года B235E
    Как обычно рядом с баком
  3. ДмитрийS
    ДмитрийS Новичок
    8 янв 2010
    Ростов-на-Дону
    спасибо, есть какая нибудь схемка? надо ли для этого снимать бак?
  4. Andycar
    ПЕРЕМЕЩЕНО в раздел 9-3 SS 03-
    ДмитрийS, Скачай SAAB WIS 9-3 и посмотри там.
  5. Эльдар
    Эльдар Пользователь
    31 авг 2009
    9-3 SS 2.0t МКПП 2003
    Мне мастер на глухоозёрсокм шоссе говорил, что до 2005 года шпроты не предназначались для стран 3го мира и не оборудовались топливным фильтром.
    Или он выдумал всё? )))
  6. dron
    dron Пользователь
    6 апр 2008
    СПБ
    9-3 М03 АЭРО АКПП
    У меня шпрот 2003 года,топл.фильтр находится под правым порогом ближе к заднему колесу,машина европейка.
  7. Ar4i
    Ar4i Активный
    9 июл 2009
    Moscow
    Mini Cooper Clubman
    9-3 SS MY03 2.0T powered by BSR saled
    Мало на каких шпротах есть фильтр топливный
  8. timka
    timka Пользователь
    1 дек 2009
    9-3, 2,0t АКПП 2004
    +1
    У меня его тож не обнаружили:popa:.... Хехе а я его даже купил)
    У меня американец зашифрованный)
  9. Эльдар
    Эльдар Пользователь
    31 авг 2009
    У меня европейка, надо будет поискать ) Или на айрах был только.
  10. Mayglee
    Mayglee Активный
    27 окт 2009
    Жуковский
    пешкарус
    на моей стоит рядом с баком с правой стороны по ходу...меняется легко но засада в том что с обоих концов фитинги разные)))
  11. Migel
    Migel Пользователь
    4 апр 2009
    Россия, Обнинск
    9-3 2.0T АКПП 2010
    Если американец можно не искать! его просто нет!
  12. Dze
    Dze Пользователь
    9-3 М03 Aero АКПП BSR Stage 1
    На большинстве шпротов фильтра тонкой очистки нет - уже много раз обсасывали. От рынка и комплектации наличие фильтра зависит мало =)
    ДмитрийS, скорее всего в твоем случае только снимать бак и чистить сеточку грубой очистки.
    Судя по тому как красочно Колямба однажды описывал процесс - это весьма жесткий геморрой.
  13. Dima_49
    Dima_49 Новичок
    10 мар 2010
    Одинцово
    9-3 aero 2.0T 2004 АКПП
    Позавчера мне меняли топливный фильтр, saab 9-3 aero 2004 г.
    находится рядом с задним правым колесом, бензобак там снимать не надо
  14. Mike AERO
    *с интересом наблюдает за поисками фильтра*
  15. Dze
    Dze Пользователь
    Лучше бы, например, занялся составлением фака =))
  16. Mike AERO
    У тебя это лучше получится. Я так думаю :)))
  17. Vadim 093
    Vadim 093 Пользователь
    14 дек 2009
    в активном поиске))
    На всех шпротах есть топливный фильтр ))) !!! стоит справа от бака по ходу движения..
  18. Mike AERO
    Кхм. Уверен?
  19. Vadim 093
    14 дек 2009
    в активном поиске))
    Кхм. Абсолютно..
  20. Mayglee
    Mayglee Активный
    27 окт 2009
    Жуковский
    пешкарус
    так)))начинаем выкладывать фотки фильтров))конкурс для тех кто нашёл))
