Всем доброй ночи, у меня вопрос и проблема в следующем, при переключении со 2й на 3ю чувствуется иногда, не всегда,а через раз ,через 2,толчек, не пинок, как если на мкпп сцепление порезче отпускать, как то не плавно как с 1й на 2ю или 3-4ю, но не всегда если на оборотах то вообще редко, а иногда как то не понятно он двойной как то, 2я отрабатывает и как то (дерг-дерг) и 3я пошла, но это редко. Газ отпускаю нажимаю с разнам нажатием, ни толчков ни пинков нет. И заметил пару раз что при переключении вроде с 3й на 4ю подпрыгивали пару раз обороты, не диски ли это подбуксовывают, но видел это раза 3,а так просто падают ниже, и начинает разгоняться дальше. Вот у меня вопрос, что это акпп умирает или как сказал отец отстань от неё я чувствую просто переключение нормально все но мне что то не нравиться! Масло менял! А вот ещё месяца 2 назад ошибка была р1743 Я её стёр и все она больше не вылезала, а обратил внимание что как то акпп не логично работает стремится все время выше передачи подоткнуть нажимаю на газ чувствую как начинает тяжело мотору становится, а ей пофиг пока газ не брошу и не нажму по чуть раз, два, только тогда она кидает передачу, и то на пару секунд и вновь выше, она как то все время мотор держит на 1800-2200,включаю спорт и она начинает как положено 3500 - 4500 работать. Кто что думает ? Эту машину купил месяца 1.5 назад, пробег 180т, но половинки на красном герметике видимо уже лазили. И слышал про адаптацию для чего она нужна, как делается, и может ли она мне помочь!?
Слушай батю) Она и будет в диапазоне 1800-2400 в городе мотор крутить, иногда накатом вообще 1400 держит.
Тоже есть такая проблема. Коробка даёт признаки что скоро умрёт если будут жёсткие пинки при переключении на D или R, у меня такая прошлая коробка померла. Поставил с разборки, есть пинки с 1-ой на 2-ю, и со 2-ой на 1-ю, делал адаптацию, не помогло. Скорее всего фрикционные диски подстёрлись. Щас пока у меня 170 сил, буду катать так, когда сделаю 250 буду перебирать, ремкомплект полный стоит около 20к
И вот ещё один вопрос, это в порядке вещей, когда при переключении, заметил пару раз с 3й на 4ю вроде, обороты немного подпрыгивают, и падают, не означает ли это что диски пробуксовывают, так как на предыдущем я подобного не видел, просто падали ниже как и на этом, но вот пару раз подобное заметил! Газ отпускаю нажимаю с разнам нажатием ни талчков ни пинков нет, обороты поднимаются плавно пробуксовок нет. Масло чистое, гари нет.
Либо ты отдашь её специалистам за дорого, либо поставишь БУ, либо проблема вылезет наружу рано или поздно! Однозначно определить, что где глючит пока не сломалось (и даже потом) не представляется возможным, в механике коробки утечка масла, подтерты фрикционы, или виновник гидроблок - покажет вскрытие. Так что вопросы твои практически бессмыслены, к сожалению.
Ну ладно буду ездить пока я её не рву как сдохнет, буду думать может ещё послужит а сколько я понимаю что только ей известно
