Кто то ставил не оригинальный термостат?...В предложениях аналогов их куча,но!!температура открывания колеблется от 82 до 94 по цельсию....мотор насколько мне известно работает при 98 ....если поставить 82-86 градусов стрелка упадет при прогреве?....теоретически сам понимаю,хочу услышать ответ практический....СПС!
Во время езды по трассе температура может заметно упасть - что не есть хорошо. Лучше чтоб значения (Т) были в соответствии с требованиями.
если при езде по трассе падает температура,под замену термостат...не должна она падать даже в лютый мороз....скажите какие требования к термостату на шпроте?? 84 цельсия подойдет?
температура открывания термостата 82 +2 гр зачем экспериментировать с неоригиналом, когда можно поставить оригинал и забыть... Михаил
Михась спасибо!оригинал пишет открытие на 92 градусах....ставлю неоригинал так как есть он под рукой.....конечно скупой платит дважды....и трижды,но все же попробую...интересно поведение стрелки...где она встанет)
всем привет подскажите в EPC нашел 2 номера термостата 12790477 - корпус термостата в сборе 90537811 - термостат, в экзисте на замену выдается 12622410 - 1955р есть замена GAtes TH23582G1 я хочу сменить термостат чисто для профилактики, что мне менять первый номер или второй? первый че то дорогой о_О
так а для профилактики то что менять? я вообще первый раз встречаюсь с понятием термостат в сборе, на предыдущих машинах это была пластиковая хрень по цене от 700 до 2000р и она блин не разделялась!
90 537 811, он, кстати, с уплотнительным кольцом идет. по поводу аналогов и того, какой производитель скрывается под лейблом не подскажу (но не удивлюсь, если это валео) 8( ну и я все-таки поспрашивал в сервисах, думаю у них цена погуманнее будет.
Вдруг стал постоянно работать вентилятор. Да еще и на большой скорости. Подозрение на термостат. Нужно его как то продиагностировать. Не скажите, что это за шланг? Случайно не через него большой круг идет?
да это тот шланг...термостат разве что сварить,с градусником вместе,и посмотреть при какой температуре откроется,больше его ни как не проверить...менять можно не сливая,но при открытии колбы термостата,по любому литр-два вытечет...
Во, спасибо. Как и думал, шланг холодный. Поставлю Gates. Не думал, что так много вытечет. Вроде сверху стоит. Ну да ладно, куплю пару литров.
с расширительного только около литра,еще с головы,верхних патрубков...PS:с расширительного можно большим шприцем отобрать,если есть такой в пользовании....
А кто знает термостат 12 622 410 (это замена упоминавшегося тут ранее термоса 90 537 811) идет с прокладкой 35 22 676 или ее отдельно дозаказать? Что-то не нравится мне с неоригиналом, который поставили в том году в dvs, какой именно не знаю торопился машина на ходу нужна была. А не нравится, потому что стрелка температуры не на середине шкалы стоит, а чуть ниже (примерно на 3-4мм) когда быстро едешь по трассе, даже в теплую погоду. В принципе она и в сильные морозы так же стоит... Но все равно поставлю как оригинал для эксперимента. Или датчик температуры проверить как?
Эд, понял, но: нашел свое прошлогоднее сообщение, написанное сразу после замены термоса и оказывается поставили оригинал, если верить заказ-наряду... Махнуть тогда чтоли датчик температуры ради интереса... Но вопрос по термосу 12 622 410 актуален. С прокладкой ли он идет? Потому что, если замена датчика не поможет, то попробую еще разок термостат заменить. Хотя может я и загоняюсь почем зря...
