Термостат. Почему часто ломается?
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Egorka, 30 ноя 2015.
  1. Egorka
    Egorka Активный
    3 май 2010
    мск
    9-5 M01 2,3T АКПП
    Опытным соаперам вопрос.
    Меняю уже третий термостат. Хватает их на два года и 20 тыс км пробега примерно. Потом клинит на большой круг. Термостат - оригинал. Антифриз - оригинал джиэмовский. Эксплуатация в основном московско-пробочная. Это так и должно быть или я что то делаю не так?
  2. parasite
    parasite Активный
    28 сен 2009
    Russia, Moscow-Elista
    9-5 AERO M08 АКПП
    Клинит на горячий круг это нагревается двиг или наоборот остывает быстро при движении по трассе? В прошлом году в ноябре менял термостат на оригинал по причине остывания машины при движении по трассе, температура ож падала до 80 гр., проехал на новом около 20 т.км и опять такоеже началось, это при температуре воздуха минус 5, что будет в минус 20 неизвестно.
    Отправлено с моего C6903 через Tapatalk
  3. Fray
    Fray Завсегдатай
    20 фев 2013
    9-5 2,3t MY07 был
    9-5 2,3t MY09
    а вы оригинал какой ставите?
    там оригинал кажись идет Motorrad, температура открытия 89 С и две дырки, могу ошибаться, бывалые поправят
  4. Egorka
    Egorka Активный
    3 май 2010
    мск
    9-5 M01 2,3T АКПП
    Да, на большой круг клинит - постоянно открыт большой круг, по трассе мотор начинает остывать.
    Оригинал - в пакетике с надписью saab, на самом термостате на корпусе Motorrad или как то так выбито, на большой тарелке одно большое отверстие с клапаном, на маленькой тарелке три маленьких отверстия.
    Fray нравится это.
  5. baWarez
    baWarez Завсегдатай
    30 июл 2013
    9000 '95 CD 2.0t МКПП
    Jag
    Я купил с такой проблемой, по трассе остывала машина и грелась долго, год назад поменял на оригинал, пока все норм. Проехал тысяч 6))
  6. Юльяныч
    Юльяныч Завсегдатай
    1 авг 2013
    39RUS
    SAAB 9-3 1.9 TiD 6 МКПП 2008 Vector
    был:SAAB 9000 2.3 CS MY1995 МКПП и 9000 2.0Т 1988
    Ставил Wahler, полет нормальный
    Archi0707, Green и T195TT нравится это.
  7. Dominator
    Dominator Активный
    8 ноя 2011
    Москва, Орехово
    9-5 (YS3E) 2,3t АКПП, 2003
    такая же хрень, термостат оригинал, ОЖ тоже, меняю каждый год, только у меня температура не совсем падает на трасе, а стрелка чуть проседает вниз,
    через некоторое время возвращается на середину, как будто, термостат подклинивает.
  8. shulermon
    shulermon Пользователь
    9 авг 2011
    Иваново
    9-5 M98 2,0t МКПП
    Тоже самое. По трассе температура падает до 75-80 градусов. А ож сливать надо при замене термостата ? И я так полагаю лучше ставить оригинал, тем более, что он не такой уж и дорогой ? Прокладку покупать надо, или она идёт в комплекте?
  9. Dominator
    Dominator Активный
    8 ноя 2011
    Москва, Орехово
    прокладка в комплекте, ОЖ сливать надо.
  10. shulermon
    9 авг 2011
    Иваново
    9-5 M98 2,0t МКПП
    Полностью, или некоторую часть ?
  11. beyond
    beyond Активный
    26 апр 2013
    Ульяновск
    9000 m92 2.3T АКПП
    Лучше из бачка тосола убрать шприцом то что возможно, остальное при замене термостата пусть льется на землю, если там останется чему вылиться. Если сливать с радиатора то лучше сливать все, сливать частично это весь тосолом обделаешься.
  12. shulermon
    9 авг 2011
    Иваново
    9-5 M98 2,0t МКПП
    Сейчас сливать весь антифриз вообще не вариант. Гараж маленький не развернуться. А вот слить с бачка это тема. Сам склонялся к этому, поэтому и спросил можно ли всё не сливать. Термостат буду менять в любом случае а летом весь антифриз с промывкой системы. Спасибо за ответы.
  13. Dominator
    Dominator Активный
    8 ноя 2011
    Москва, Орехово
    лучше слить с радиатора (там снизу клапан специальный есть), много места для этого не требуется, в отдельную, чистую емкость (не на землю), потом, это жидкость можно вернуть обратно в систему.
    в таком случае, потери будут минимальны.
  14. shulermon
    9 авг 2011
    Иваново
    9-5 M98 2,0t МКПП
    Это понятно. Вопрос в том, не сломается ли сливная пробка при откручивании. И разве в этом случае яма не нужна?
  15. saab170
    saab170 Новичок
    25 окт 2015
    сааб9-5
    народ ответьте пожалуйста на вопрос еду в городе стрелка t стрелка посередине стоит как только на трассу опускается чуть ниже ,термостат готовится к смерти?
  16. Юльяныч
    Юльяныч Завсегдатай
    1 авг 2013
    39RUS
    Да нет, это нормальное состояние!
  17. Dmitrius
    Dmitrius Завсегдатай
    18 мар 2012
    9-5 M98 2,3T МКПП
    ага. если уже не труп...
  18. shulermon
    9 авг 2011
    Иваново
    9-5 M98 2,0t МКПП
    То есть по трассе стрелка не должна отклоняться ниже 90 градусов. Ну по крайней мере летом и осенью? Или зимой тоже?
  19. Green
    Green Завсегдатай
    27 сен 2008
    9-5 SE М99 2,0t МКПП
    У мну не отклоняется, пока.:)
  20. saab170
    saab170 Новичок
    25 окт 2015
    сааб9-5
    раньше такого не было как холодно стало начал наблюдать такую картину
