Привет, товарищи! Проблема настигла меня, на Сааб 900. Температура ож, падает на ходу, особенно когда на улице холодно, пока по городу еду по пробочкам, то все нормально на 21 час, но когда на трассу выезжаю то температура падает. Далее, распирает толстый патрубок, который от радиатора к двиглу идет, я из за этого перестал крышку расширительного бачка закручивать до конца, но теперь ОЖ испаряется, за день ну или за два = весь бачок. Друзья, помогите советом да словом добрым. Спасибо:
Термостат нужно менять точно ,а чё патрубок распирает не знаю, гуру допишут. Лучше бери оригинал ,я брал в кар сити, и термостат гм, и антифроиз гм, проблем нет. Да и по деньгам не дорого.
Спасибо всем, поменял термостат, заодно и толстый патрубок(старый уже как тряпка был), даже крышечку поменял на новую оригинал)) Пока что полет нормальный, ож не уходит!
700 руб крышка(оригинал(вроде как)), 500 руб термостат(оригинал) 800 руб патрубок(не оригинал), 500 руб замена всего этого добра))
Продолжение, после замены термостата, постоянно сопливит место соеденения крышки термостата(на которую патрубок толстый натягивается) и соответственно через это дело уходит ОЖ, я ее снимал и промазывал герметиком, все равно течет, вот даже не знаю в чем дело, болты сегодня уже очень сильно подтянул, сильнее жать боюсь, сорвется все нафиг. Подскажите как лучше сделать?
Какая ещё прокладка? Там вроде как ничего не должно быть. Утечку нашел, лилось не из под крышки термостата, а из соеденения нижнего патрубка к расширительному бачку, и уже по шлангу стекало под крышку термостата)) Вот такая вот история, пока что антифриз не уходит
