температура двигателя
Тема в разделе "9-3 SS 03-", создана пользователем Devol, 9 фев 2012.
  1. Devol
    Devol Завсегдатай
    4 май 2008
    MSK
    Иж
    смысл такой, сначала думал что из-за мороза недогревается (стрелка не доходит до горизонтально отметки), однако вчера в целом днем было тепло (ну -12) и ранее такого бардака не наблюдалось, стрелка всегда стояла четко по делению и никуда не ерзала.
    Что происходит: подъезжаю к светофору например и стрелка темперауты двигателя начинает уползать вниз, после старта стрелка какое то време еще движется вниз, затем ползет вверх, ну и на какой то отметке опять останавливается. До след . остановки. далее цикл повторяется.
    уровень ОЖ нормальный.
  2. Alexxx
    Alexxx Пользователь
    23 июн 2010
    Москва, Таганка
    9-3 Sport Sedan 2,0t АКПП М03
    термостат?
  3. Devol
    Devol Завсегдатай
    4 май 2008
    MSK
    Иж
    ну как бы есть такая версия. как проверять?
  4. ed1111
    ed1111 Завсегдатай
    10 ноя 2010
    Севастополь
    А5,E71M,F06M
    9-3 МY03-05 207L+L+R-in past(
  5. TIS
    TIS Завсегдатай
    8 окт 2009
    Лачетти, 2005 г.
    9-3 1.8 мкпп 2008 г.
    Я первая написала про эту проблему, мне все здесь написали что это нормально. Также с этой проблемой обращалась в Мэйджор- тоже сказали нормально. И получается на всех машинах. Что сразу на всех 9-3 сломались термостаты ????
  6. SerghLee
    SerghLee Пользователь
    6 янв 2009
    Рязань
    Opel Zafira ops 2.0 2002г.в
    93 og 2002 года B235E
    я смотрел в прошлую зиму. Смотрел на какой температуре,(примерно) открывался клапан. Держал как дурак на морозе, а жена смотрела на пригорку, и показывала пальцем в каком положение стрелка. У мну была чуть больше 40-50 градусов. Замена заняла 25-40 минут. Делал на улице в -32. Теперь наслаждаюсь . Удачи
  7. ed1111
    ed1111 Завсегдатай
    10 ноя 2010
    Севастополь
    А5,E71M,F06M
    в мороз у всех одновременно это наблюдается,когда более или менее тепло этого не замечаешь попросту...то что стрелка скачет это ненормально,это же не жигули...
  8. garic
    garic Активный
    17 мар 2009
    был 9-3 MY07 2.0Т AT
    это уже какая по счету ветка на эту тему ? :dash1:
  9. TIS
    TIS Завсегдатай
    8 окт 2009
    Лачетти, 2005 г.
    пытаюсь найти, но я была первая !
  10. ed1111
    ed1111 Завсегдатай
    10 ноя 2010
    Севастополь
    А5,E71M,F06M
    чего искать то?? ссылка выше...
  11. TIS
    TIS Завсегдатай
    8 окт 2009
    Лачетти, 2005 г.
    Где я плакалась по данному вопросу и ваши ответы:cray:
  12. ed1111
    ed1111 Завсегдатай
    10 ноя 2010
    Севастополь
    А5,E71M,F06M
    меняйте термостат...дело копеечное и не долгое...и потом так приятно смотреть на неподвижную стрелку...:g:
  13. TIS
    TIS Завсегдатай
    8 окт 2009
    Лачетти, 2005 г.
    это же нужно записаться в сервис, потом еще день потерять.
  14. ed1111
    ed1111 Завсегдатай
    10 ноя 2010
    Севастополь
    А5,E71M,F06M
    там работы на час....и езда на не прогретом моторе это не есть хорошо..и масло гуще и зазоры больше...
  15. Крышечка
    Крышечка Активный
    12 дек 2011
    Люберцы
    9-3 М05 2.0Т АКПП
    Opel Corsa D
    И вентилятор больше работает и быстрее подшипник изнашивается
  16. ed1111
    ed1111 Завсегдатай
    10 ноя 2010
    Севастополь
    А5,E71M,F06M
    у тебя на морозе и не прогретом моторе вентилятор работает?!)...да и подшипников там вроде нет,втулки стоят...
  17. Крышечка
    Крышечка Активный
    12 дек 2011
    Люберцы
    9-3 М05 2.0Т АКПП
    Opel Corsa D
    так я понимаю температура не поднимается, потому что ож ходит по одному кругу
  18. Serega SD
    Serega SD Новичок
    3 фев 2012
    Saab93
    Лехче все завести машину на холодную без печки,климата и посмотреть за какое время она подойдет к первому делению если больше 8-10 мин значит термостат работает по большому кругу надо менять
  19. TIS
    TIS Завсегдатай
    8 окт 2009
    Лачетти, 2005 г.
    Все поменяли термостат ? Одна я осталась ?
    С заменой термостата беготня стрелки прекратилась ?
  20. ed1111
    ed1111 Завсегдатай
    10 ноя 2010
    Севастополь
    А5,E71M,F06M
    99.9% после замены термостата стрелка бегОть перестает...)
