Температура двигателя
Тема в разделе "9-5", создана пользователем -евгений-, 17 дек 2011.
  1. -евгений-
    -евгений- Завсегдатай
    22 фев 2010
    дяревня33регион
    9-5 сарай 03
    Обнаружил что на скорости при минусовой температуре стрелка падает в ноль и печка дует холодом.Термостат под замену.Купил новый. "Вернет" по моему.Вчера поменял.Конструкторам засунувшим термостат в развал блока:ata:.У меня V6.Сегодня решил проверить .Температура на скорости дошла до 9 часов и резко упала в ноль.Пока медленно подъезжал к дому температура поднялась опять.Накосячил при установке? Или дело не в термостате.
  2. Дядька Черномор
    Дядька Черномор Пользователь
    6 июн 2011
    Россия, ВолГоГраД
    9-5 99 2,3Т АКПП
    Ну тут может быть два варианта, либо косяк при установке либо уже помпа.
  3. Sor(ereR
    Sor(ereR Завсегдатай
    10 фев 2010
    Саратов
    ЭЛЕКТРООСАМОКАТ
    были: 9-5SE MY98=>9-3 SS MY04 AERO=>9-3 SS MY08 2.0t 175Hp АКПП Vector=>?
    не знай как на V6 но на V4 100% рабочий это только новый оригинал.
  4. -евгений-
    22 фев 2010
    дяревня33регион
    9-5 сарай 03
    Цена на трехлитровый термостат оригинал слишком высока.Хотя наверное придется покупать.Помпа маловероятно она новая.Сегодня опять покатался по городу стрелка гуляет между нормой и нулем.Если б накосячил при установке были бы утечки а термостат по другому не воткнешь.
  5. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Проверь термостат отдельно (вне машины) и замеряй расстояние на какое он открывается потом сравни с расстоянием (рабочим ходом) в месте установки.
  6. REWER
    REWER Завсегдатай
    25 янв 2011
    Ковдор
    Был 9-5,2.0t АКП М98
    BMW Х5
    А каким образом он(термостат) на месте установки проверяется,разъясните?
  7. kot
    kot Завсегдатай
    14 апр 2008
    москва СВАО
    saab 9.5 2.3 MY98 акпп
    BMW 740D F01 MY2014 stage 2
    Думаю проблема в датчике, V6 не может остыть прям быстро. Он если разогревается то остывает часа 3 минимум.
  8. -евгений-
    22 фев 2010
    дяревня33регион
    9-5 сарай 03
    Cегодня на улице +.Целый день гонял все ок.Косяк проявляется когда на улице минус.Жду морозца. " Проверь термостат отдельно (вне машины) и замеряй расстояние на какое он открывается потом сравни с расстоянием (рабочим ходом) в месте установки" Если б ты знал как глубоко в ж.... (движке) он находится .Целый день потратил когда менял. Три дня назад меняли на вольво .Сделали за 10 минут.
  9. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Расстояние от большой посадочной площадки до малой внутри блока должно быть меньше или равно рабочему ходу термостата. Сам попадал на то, что термостат работает не на ту длину открывания и потому машина долго греется, работает всегда большой контур.
  10. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Да понял где он находится, сочувствую. Возможно напишу лишнее, вот это все тоже есть как на рисунке (циркуляционный насос-14, байпас-26, обр.клапан-24, регулировачный клапан-25)? Все под проверку. Все это для V6 бензин 9-5 2003. Или обратись к SEERs у него большой практический опыт.
      59,9 КБ
  11. андрей 9-5
    андрей 9-5 Пользователь
    4 июл 2011
    россия сочи
    9-5 МО3 2.0Т АКПП
    была подобная фигня после замены термостата на оригинальный и поставленный дырдочкой которая на краю вверх усё как бабушка отшептала!
  12. -евгений-
    22 фев 2010
    дяревня33регион
    9-5 сарай 03
    Термостат на v6 корпусной.В блоке он ничего не перекрывает.Он просто открывается в собственном корпусе.Авто прогревается быстро.Походу проблемы начинаются когда термостат начинает открыватся.Он или подклинивает в открытом виде или открывается сразу полностью что не допустимо и предполагает только замену.
  13. ЛёлеГ
    ЛёлеГ Администратор
    29 май 2009
    газенваген М10 седун
    газенваген М10 сараюн
    Карочи, руки в ноги и бегом в экзист за опилевым термостатом ибо -
  14. -евгений-
    22 фев 2010
    дяревня33регион
    9-5 сарай 03
    Не верю!!! Но уже бегу!
  15. ЛёлеГ
    ЛёлеГ Администратор
    29 май 2009
    В экзисте бывают чудеса, летом вон там купили комплект расширительного бачка со шлангами на 9-3 2,8 всего за 850 ры или тип того.
  16. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Понял, буду знать. Если есть дешевое подобие можно конечно купить и поиграться- мягко сказано. Хотя по каталогу нарисован без корпусной, посмотрю на EXIST. Удачи.
  17. Kuzmol
    Kuzmol Пользователь
    3 авг 2011
    Кузьмолово
    Был 9-5 М98 2,3t мкпп, стал 9-3 Sport-Combi 2.0T АКПП 2008
    Аналогичная проблема. Двигатель 2,3t, 170 лс, механика 99 год. Несколько раз возникала проблема - температура при равномерном движени на небольших оборотах (2000-2500) температура неожиданно падает в 0. Если притопить - снова поднимается на глазах. Опять попадаешь в вяло едущий поток - снова падает, обороты холостого хода вырастают до 2000, но не всегда. Проблема возникает очень редко. Никакой закономерности не заметил.
    Я так понимаю что подглючивает термостат, но почему тогда температура падает так сильно?
    ПО идее же на оборотах должно наоборот пережимать ОЖ в радиатор? А у меня получается что с ростом циркуляции термостат закрывается.
  18. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Работа термостата от оборотов очень мало зависит, когда помпа плохая наблюдается такой эффект но чтоб в чистый "0" уходила. Руками пройдись по системе охлаждения (с правилами ТБ) возможно просто датчик температуры глючит.
  19. андрей 9-5
    4 июл 2011
    россия сочи
    9-5 МО3 2.0Т АКПП
    у меня тоже падало до нуля и иногда загорался чек после замены термостата всё прошло!
  20. -евгений-
    22 фев 2010
    дяревня33регион
    9-5 сарай 03
    Жду мороза хорошего чтоб проверить.По городу все нормально но на трассе стрелка уходит на 7 часов.Датчик темп. не причем.Когда температура опускается то хандрит климат.
