В последнее время во время движения несколько раз стрелка, показывающая температуру двигателя падала в "ноль". При этом переставал охлаждать климат. Для восстановления приходится глушить машину, а потом снова заводить :( Что это может быть и как лечить?
у меня было так. Едешь по трассе температура падала, далее остановишься стрелка так и лежит пока не перевключишь зажигание, сначала и датчик поменял, потом понял что термостат. все окей стало
Т.е. термостат волшебно закрывался и охлаждайка, тоже волшебно, моментально пролетала по каналам и, тоже моментально, реагировал датчик температуры?
Нет конечно,бредовая взаимосвязь... Хозяин топика попробуй вот что в седующий раз упадет все ударь сверху по понели не глуша авто..И отпишись плиз
при данной проблеме менял датчик температуры на ГБЦ и все ок.))) и нечего тут мудрить если авто не кипит.
ребята,у меня похожая проблема-падает температура при движении по трассе,причем в синюю зону:это термостат,понятно.Но есть другая проблема:если включится вентилятор охлаждения,то он не выключается и молотит постоянно.Вопрос:за вкл/выкл вентилятора отвечает датчик,который стоит в гбц рядом с термостатом?
