Доброго времени суток ,авиаторы ,вопрос такой ,уходит жижа гура ,с чего бы посоветовали начать ремонт ,9-5й 98 ого года))))
http://ys3.se/catalogue/node/1998/2615/#N Найди куда девается жижа ,сфотай если можно подлезть.Шланг перетерается с охладителя гура,насос ссыт,рейка течёт со стороны вала на рулевое,может и под пыльником рулевых тяг ссать.
Если сальники не совсем стерлись то есть кондиционер aka герметик сальников ГУР, может на некоторое время помочь.
http://ys3.se/catalogue/node/1998/2614/#N Проще снять, да перетрехнуть.Как вариант течёт колечко сверху!
а она не течет, а люфт есть, я уж думал менять просто уже не один раз встречал мнение, что подтянуть не получится поиск по форуму я уж делал, нет ни одной темы с нормальным отчетом, а тут случайно увидел и спросил в теории там два упора и регулировка подшипников еще, но я этой рейки в разборе не видел. кстати, зря, надо бы наведаться на киевскую, вдруг у них есть посмотреть, заодно метелку свою забрать )
ну мне просто подтянуть, есть люфт а вообще в чем там можно накосчить то? не отцентровать и сальники снова слягут или сальники не те?
подтягивается очень просто, снизу находишь гайку регулировочную, и подтягиваешь подергивая рулевую тягу, как люфт вала убрался то достаточно.
Ну фиг знает... у lukin9-5 вроде из того места руки растут... скорее всего износ вала у него был. И что то ценник сальников не 250 р. был, а больше тысячи за комплект... возможно значит что и не один раз перебирал её. А может и путаю чего - времени то сколько прошло)))
