Как она вообще собирается?* На герметик или прокладка там? подтекает, зараза, масла не напасёшься так. По шву. Болты подтянул, но видимо предыдущие владельцы там чё-то колхозили, и течёт всё равно. Какие будут идеи? Только по существу..
Половинки на герметике, а крышка пятой передачи на прокладке. Бывает ещё что течёт из под болта который держит вал задней передачи.
Технология такая же как и на подоне двигателя,герметик на половинках. Наверно нужно более точно определить откуда течёт.
У меня тоже течет... прям в самом нижнем месте шва. Не раскрывая коробку, туда можно герметик положить аккуратно, по шву?
Если опилок накидать перестанет течь.А так снимать, разбирать, мазать и всё. Женя глянь с трипоида или штока не стекает ?
Чё вы на герметик всё валите?Может малиновый треснул(он как лак после высыхания),а Женя коробушкой стук и появилось что то типо щели.У меня весь мотор и коробка на эрлинге и ничего не ссыт чисто как у кота ...!
мб не спорю, каждый герметик со временем разваливается......насчёт элринга хз, яб не стал его ставить, был с ним опыт, ссыт только так....
Спасибо за мысли, примерно понял направление. Сопливит вообще в нижней точке по середине, поподтягивал болты насколько смог (прослаблены оказались!), но это не дело. Видимо наверняка вскрывали коробас. А двиг старый вообще галимой аброй красной был проклеен, так что оттуда видимо ноги растут у этой течки... А теперь псевдоаэродвиг, (проклятый Тимом-)) мою родную КПП стал энергичнее толкать, и что-то мне не охота подливать масло туда, уже доливал и очевидно всё на дорогу постепенно уходит. Трипоиды и всё там обслужил как надо, когда ещё на полу это дело было, там гуд. Заливал немецкое почти два литра, и да, лоханулся, заливать надо было уже на машине. А я на полу залил, а когда кантовал - вылилось часть через отверстие под вал. Расстройство, конечно, долил остаток туда. Когда первые дни заводил авто - коробас было не узнать да и машину тоже. Вообще как в сметане ложкой мешал ручку коробки. Почти новьё по ощущениям... Теперь туго еле включаются первая и бывает задняя. Так что вытекло там почти всё видимо. И когда сливал первое гуано - чёрное и немного совсем, меньше литра. Немного опилок убрал с магнитика, так что там уже промыто получается, надо по новой делать. Слить, попытаться располовинить чуток и обезжирив малиновым герметиком туда.
Купи лучше б/у коробас целиком. Это дешевле чем заменить все синхронизаторы в своей... а судя по всему им хана... да и "чуток" располовинить не получится, по крайней мере пятую передачу всё равно надо снимать
ИМХО это всегда успеется. Только сначала малой кровью. Какое хана синхронизаторам, когда с нормальным уровнем масла всё было отлично? Безусловно она подустала, но жива вполне. А с малым уровнем вытекающего масла и новая не захочет работать. По поводу "чуток располовинить", неужели на ширину лезвия или толщины линейки нельзя? Я не верю.
На "сухую" синхронизаторам писец сразу. Там зазор в подшипниках до сотых устанавливают, а ты "чуток располовинить")), ну незнаю... попробуй)
Вот чем славится наш форум, что люди напрямую в личку пишут и спрашивают. А отсылать на форум бесполезно - спросят к примеру про свечи, сначала их пошлют менять кассету а следом двигатель. Вопрос в начале (даже на этой ещё странице) о течи и способе сопряжения. И всё. КАКИМ .... тут ещё синхронизаторы всплыли я не понимаю, может тема рядом похожая...
При езде без масла в коробке, или если его уровень критически мал - пострадают прежде всего синхронизаторы. И даже если вы масло таки дольёте, их это уже не спасёт. Вы же писали это Хотите сами пройтись по всем граблям? ну чтож, это судьба... Я Вам добра желаю, а вы хамите... нехорошо, уважаемый. ))
Женя дело твоё но на месте нормально не проклеишь имхо.Всё равно крышку пятой снимать предётся и масло хорошо не смыть(обезжирить).
Бог с этим. Lynx, окститесь, где вы хамство увидели? За добро спасибо, но мы тут на переферии туповаты, наверное. Не догоняю, где я задавал подобные вопросы. Может лучше так поступить: Вы создаёте в этом 9-5 разделе тему про синхронизаторы и пятую скорость, ну и что там вообще связанное. И там пусть завязываются споры хоть до Нового Года. В моём созданом посту лучше я просто ещё раз продублирую вопрос, на который соображения вполне получил: "Течёт МКПП Как она вообще собирается?* На герметик или прокладка там? подтекает, зараза, масла не напасёшься так. По шву. Болты подтянул, но видимо предыдущие владельцы там чё-то колхозили, и течёт всё равно. Какие будут идеи? Только по существу.."
Жек! Спокойнее.Герметик там локтайт .Я другой мазал всё хорошо и с мотором и коробкой.Дело твоё чем мазать при сборке всё остальное шлам!
