Всем привет, такая ситуация, подтекает масло, визуально с задней стенки возле поддона. сначала думал поддон, переклеили, ничего не поменялось, думал криворукие в сервисе и решил проклеить сам, снял, проклеил. поставил обратно, разницы нет все равно течет, что может быть?
Я при установке поддона,то есть при закручивании болтов которые вкручиваються в заднюю крышку вкрутил длиннее болты,не обратил внимание на их длину,от чего образовалась трещина в задней крышке,от сальника до края крышки,когда затягивал был щелчек,который помню до сей поры.пришлось из-за своей невнимательности снимать мотор и варить заднюю крышку.
Это классика жанра, вполне типичное явление для этого мотора, угол блока, гбц и крышки грм, важно понять, течет или просто сопливит, если сопливит, то забей, если течь, что мало вероятно, то надо менять прокладку гбц, обязательно используй комплект новых шпилек, старые уже вытянуты, может не дать результата.
течет внизу между стартером и генератором, есть предположение что это ловушка, поеду на днях смотреть) прокладку гбц, менял пол года назад,
