Течь вакуумного насоса?
Тема в разделе "9-3 SS 03-", создана пользователем mastafas, 15 ноя 2010.
  1. mastafas
    mastafas Пользователь
    13 ноя 2010
    Saint-P
    9-3SS 2,0t AКПП MY03
    Всем привет!брызгаем масло на днище.на сервисе посмотрели,сказали,что течет сверху и поставили диагноз - течь ваккумного насоса?
    Вопрос: меняется ли он полностью(заявили,что он на герметике),либо же есть какой-то ремкомплект/набор прокладок к нему и какой код зап части.
    СПС!:swed:
  2. ODIN
    ODIN Пользователь
    3 окт 2009
    9-3OG купе 1999 МКПП
    скоро будет
    Не совсем понятно, какой насос приговорили. Если речь идет о насосе вторичного воздуха, то он вообще то, к маслу никаким боком не относиться. Насос берет воздух из фильтра, и нагнетает по команде , через клапан, в выхлопную для улушения и убыстрения работы лямбды и т.д. ( в WISе более подробно ).
    Может речь о насосе ГУРа ???
  3. mastafas
    13 ноя 2010
    Saint-P
    Говорят,что ГУР сухой абсолютно,а вот вакуумный насос(на сцепление,тормоза)...
  4. Mayglee
    Mayglee Активный
    27 окт 2009
    Жуковский
    пешкарус
    надо поменять прокладочку вакуумника.он находится под расширительным бачком.и так же как гур имеет привод от вала.так что масло там имеется. прокладочка стоит в пределах 300руб. в теме про течь гура это обсуждалось
  5. mastafas
    13 ноя 2010
    Saint-P
    Mayglee, спасибо! ф точку
  6. Arsik
    Arsik Пользователь
    20 авг 2008
    Великий Новгород
    9-3 M04 2.0t АКПП
    Есть смысл съездить в сервис на Варшавку, там все сделают. Стоит сие удовольствие что-то в районе 2 т.р., точно не помню, меняют прокладку, разбирают его и герметиком устраняют течь.
  7. il9
    il9 Пользователь
    20 сен 2010
    Moscow
    9-3ss 2.0 t 2004
    А можно адресок сервиса?
  8. Эльдар
    Эльдар Пользователь
    31 авг 2009
    9-3 SS 2.0t МКПП 2003
    Варшавка в СПб наверное имелась в виду
  9. Arsik
    Arsik Пользователь
    20 авг 2008
    Великий Новгород
    9-3 M04 2.0t АКПП
    ООО "Сааб-мастер" Санкт-Петербург, ул. Варшавская д.5а 369-51-94
    Мне там ремонтировали, автор ветки вроде из Питера, вот я и посоветовал туда обратиться.
  10. .AR
    .AR Пользователь
    10 дек 2009
    msk
    9-3ss 04 175AT
    у меня тек, вакуумник снимается легко, половинится и засаживается на герметик (если течет - если нет, то для профилактики), меняется прокладка, (прокладка не помню сколько, рубелй 300+\-, номер есть в теме про "масло раскидывает под капотом"). работы минут 30 чтобы потом проверить работу и если надо докрутить. оторожнее в сервисах меняйте, мне в двух разных ее перетянули (делали по книжке, но в реальности момент затяжки меньше нужен похоже).
  11. mastafas
    13 ноя 2010
    Saint-P
    СПС всем!все устранено,работы действительнона 30 мин было.
    можно закрывать:ok:
  12. mistera
    mistera Пользователь
    20 авг 2009
    SPb
    volvo xc-60
    9-3TA3
    меня интересует именно вопрос располовинить вакуумник. потому-что тоже течь.
    Какой герметик?
    какими ключами отвинчивали? что за чудо ключ?
  13. Mayglee
    Mayglee Активный
    27 окт 2009
    Жуковский
    пешкарус
    меня что-то это тоже заинтересовало) откуда он течёт? где герметиком мазать? у меня тёк из под прокладки
