проблева такава сааб 900 95 год 2.0 трамплерник атмо b204i течет масло(если смотреть на мотор то слева за мотором(между моторным щитом и гбц) в гбц вкручен штуцер на 26 и заглушен болтом из под него течет масло что это за штуцер пробывал выкрутить пол оборота легко пол оборота еле пракручиваю похоже на натяжитель может ошиваюсь стоит внизу гбц почти возле блока вродь как входит в цепь!можно ли его выкрутить!чтобы прокладку поменять!
да это и есть натяжитель цепи - выкрутить можно, только взвести надо будет перед закручиванием - задвинуть внутрь толкающий "башмак", выкрутить маленький винт с пружиной и пластиковым штырьком. Сначала закрутить натяжитель, а потом в него вставить штырек с пружиной и закрутить маленький винт. Почитай http://www.saabclub.su/forum/index.php?threads/kak-vykrutit-natjazhitel-cepi.46997/
Не дождался ответа открутил не доконца штуцер не выкручивая 13 болта намазал гермета и закрутил назад теч масла пропала цепь не гремит а вот сейчас думаю а совпала ли отверстие на смазку цепи
