Течь масла у натяжителя цепи, передняя крышка?
Тема в разделе "9-5", создана пользователем OlegPowerC, 1 июн 2014.
  1. OlegPowerC
    OlegPowerC Moderator
    14 апр 2009
    Россия, Санкт-Петербург
    Друзья!
    Вчера менял ремень с роликами и обнаружил что вся крышка передняя в масле - по виду как будто из под натяжителя цепи течет , как я понимаю это из под стыка крышки и головы?
    То есть либо крышку снимать и уже и ГРМ менять, либо голову?
    В Сааб - Мастере просят 35000 много? И хорошо ли там делают?
    Могу сам поменять - но тогда без снятия мотора и головы.
    И к стати сменил ремень и ролики не снимая верхнего кронштейна которы к опоре и не домкратил мотор!
    Везде так подлез - руки тонкие.
    Так что и ГРМ наверное получиться через этот зазор поменять.
  2. NeKrolik
    NeKrolik Завсегдатай
    20 окт 2013
    opel astra g 2003 г.
    Saab 9-5 2005, АКПП
    35 за что именно вместе зч?
    за 2 дня они все это делают
  3. OlegPowerC
    14 апр 2009
    Да, все вместе ,
    Но случилось чудо - сегодня там сухо!
    Может до замены вентиляции там текло, а потом перестало
  4. Dmitrius
    Dmitrius Завсегдатай
    18 мар 2012
    9-5 M98 2,3T МКПП
    это очень много.
    из них только за работу они 18 руб. берут.
    норм. цена 25 т.р. за всё (работа + запчасти)
  5. NeKrolik
    20 окт 2013
    Saab 9-5 2005, АКПП
    это где то по цене? м чтоб за 2 дня?
  6. Dmitrius
    18 мар 2012
    9-5 M98 2,3T МКПП
    ну да. не с потолка цифру взял. зимой обзванивал все "клубные" гаражи и узнавал. есть соотв. тема в Питерской ветке. Там есть все адреса и явки.
    всего 25 т.р., из них 11 т.р. - сам комплект грм. остальное работа + на замену масла моторного.
  7. NeKrolik
    20 окт 2013
    Saab 9-5 2005, АКПП
    в те " гаражи" в которые я звонила, дешевле не было
    JamO5 нравится это.
  8. JamO5
    JamO5 Пользователь
    19 дек 2013
    SAAB
    мне вообще объявили 40 в саабсити, что в гольево..... а проблема на моей айре таже самая началась
  9. Gera0891
    Gera0891 Пользователь
    6 окт 2013
    Краснодар
    SAAB 9-5 2006 АКПП
    Та же беда, заменил переднюю крышку ДВС, самостоятельно на авто, и масло со стороны натяжителя льет. И льет только когда турба в красную. При спокойной езде все нормально. Опять разбирать буду, только теперь голову снимать и менять прокладку ГБЦ, и побольше герметика....
  10. T195TT
    T195TT Зна-а-атный Колхозник
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Прокладка металл несколько слоёв, мазать нужно и между слоями тогда течь не будет!
  11. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    8 фев 2013
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    Какие-то цены дурные называете... Вымой места подтёков и наблюдай откуда масло гонит. Когда уточнишь причину, тогда и голову ломай что делать. Там может из-под натяжителя ссыт, а ты крышку собрался переустановить. Надо причину точно установить.
    T195TT нравится это.
  12. Тим9000
    30 дек 2011
    9000 m97 2.3/225/manual
    BMW e46 316i aut
    крайне редко видел что из под натяжителя ссыт... чаще из под прокладки головы и очень часто со стыка передней крышки и блока...
    обычно начинает ссать из-за повышенного картерного давления.
  13. OlegPowerC
    14 апр 2009
    Вентиляция новая стоит.
    Да и вообще все вымыл и пока сухо.
    Может натекло до замены ВКГ но два года прошло, вряд ли масло так выглядело бы.
    Посмотрим что будет дальше.
    А кто менял крышку - это насколько реально не снимая головы и мотора?
    Может ГРМ сменю сам
  14. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    8 фев 2013
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    Видел несколько раз. У меня после кривого мастера тоже травило ,вовремя увидел и переделал
  15. Dmitrius
    18 мар 2012
    9-5 M98 2,3T МКПП
    вот, кстати, и Тим появился, к которому можно обратиться за заменой грм. Рекомендую!!!
  16. severyanin
    severyanin Активный
    15 авг 2012
    Россия, Великий Новгород
    9-5 2,3Т АКПП
    Менял переднюю крышку на 900-ом на сто не снимая мотора и головы. В итоге была заломана прогладка ГБЦ и потекло... Вроде как говорят, что менять переднюю крышку без съема головы нельзя.
  17. Тим9000
    30 дек 2011
    BMW e46 316i aut
    очень нежелательно так делать, ибо потечет однозначно...
  18. Тим9000
    30 дек 2011
    BMW e46 316i aut
    на месте снять крышку почти нереально... были случаи с опусканием подрамника.. но это онанизм чистой воды
    надо и голову снимать и мотор по хорошему... если крышку на старую прокладку гбц одеть - потечет. рано или поздно, но потечет. такой фокус прокатывал только на 9000, и то с особо везучими людьми)
