Всем доброго времени суток. Мужики проблема эта стоит уже по поперек горла. Постоянно присутствует течь масла между блоком и вакуумным насосом. Что только не делал. Прокладку клапанной крышки менял. Уплотнения (2 колечка) менял уже наверное раз 5 и с герметиком и без, и все равно течет. Под движок снизу лучше не заглядывавть, весь в грязи и маслу. Подскажите кто сталкивался, что можно придумать.
Так может течёт не там где думаешь?Как вариант с корпуса вакумника или ещё избыточное давление картерных газов?
У меня точно такая же проблема, и герметиком мазал и колечки менял и все равно течет((( Как навождение уже снимал ставил 3 раза, неделю сухо, потом понеслась
