Подскажите кто знает у меня из-за стартера начало течь масло вчера увител заехав на подьемник для осмотра.Как я понял за ним датчик давления масла если я не ошибся. Так вот что там могло потечь?резинка? или что то еще.И если это резинка продается ли она.
Пожалуй плюсанусь к теме у меня тоже течь где-то но не понять где, все в масле сг стороны стартера даже глушак причем запах горелово масла только по утрам, думал что поддон мол пора обновить но после снятия и установки особого изменения нет вот и не знаю что и где искать может тоже датчик давления масла?
Ага, а потом по сервисам ездить в поисках проблемы из за масленки на панели. Сам сталкивался, когда купил датчик именно для моего Сааба, какой то Испанской канторы. Поменял аж два. Потом купил оригинал и забыл про проблему.
ставил обычный жигулевский датчик, и вот уже пол года ни каких проблем, тьфу -тьфу!!! ТИМОХА777 у тебя я почти уверен что тоже датчик,у меня так же было один в один, менять удобней с ямы сняв стартер.
А вот и он - зассанец. Менял недавно на своем, поставил сначала неоригинал (екзист собака не предлагал оригинала) поимел глюк с моргающей лампочкой на ХХ в первые два два дня, потом глюк пропал. Как только ориг появился на экзисте сразу его заказал, стоит недорого рублей 500.
