имеем из места помеченного красной стрелкой (вид снизу) довольно сильную течь.. поначалу сопливило, потом потекло.. почему потекло из под крышки помпы ож? как исправить? сальник ли внутри меняется или еще как? насколько геморно снять эту крышку для замены сальника и как проще это сделать? спасибо..
Там в помпе что-то типа дренажного отверстия есть, оно изнашивается и появляется течь. И помпа вроде не ремонтируется. Помпа стоит около 6к рублей и замена столько же, разбирать надо полмашины и без спец инструмента не сделаешь замену.
снимать и раскручивать помпу и термостат не стал, как понял (по вису) гемора дофига :( протянул все болты, залил жижу, прогрел до включения вентилятора - все сухо.. а места подтеков (мокрота) была между крышкой помпы и гбц.
