Сегодня ехал,никому не мешал,вдруг загорелось Abs malfunction И вместе с ней Traction malfunction Заглушил-завел,пропало на 10 минут и опять появилось В чем проблема друзья?
может аккумулятор, может датчик какой на колесе. Это http://Saabclub.su , а не http://bitvaextrasensov.tnt-online.ru/
Можео схему расположения датчиков Я понимаю,что это не битва экстрасенсов,но я расчитываю,что такая проблема встречалась у кого-нибудь
датчики расположены на каждой ступице колеса. Проводка к ним идет от блока АБС. Снимаешь разъем с блока и звонишь тестером к колесу. Какая схема еще нужна? Если проводка звонится, значит датчик наелся.... надобно смотреть еще и разъемы контактов.....
При плохой погоде в виде мокрого снега бывает иногда, где-то обсуждалось уже. Из-за налипшего снега что ли, обычно проходит если растает/совсем замезнет и отвалится.
у 30% форума встречалась такая проблема. Причины проблемы : Разряженный АКБ, поломка датчика АБС, отгнивание проводки датчика АБС, вкнутренняя неисправность блока АБС. Дальше продолжать? Что конкретно у вас - не скажет никто, кроме профильного электрика....смысл устраивать гадания?
Скорее всего это провод на какой либо датчик абс! Прошлой зимой было тоже самое, у фишки на заднем левом колесе оборвался проводок!
У меня при резком торможении недавно было вообще, неисправность абс, ваще чето неисправность тормозов , срочно остановится и на эвакуаторе в сервис. Вышел посмотрел в еще ок, поехал дальше)
Вообщем такая проблема возникает в мокрую погоду,завтра планирую на все датчики посмотреть и на их проводку,сейчас ошибка вообще не пропадает,нужна схема размещения датчика)
У меня на заднем правом датчике проводка на папе сгнила... Припаял и о чудо все работает. А датчик скорости где находится.?
