Такой жесткач обнаружил под рычагом КПП..
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Keisi, 27 янв 2014.
  1. Keisi
    Keisi Завсегдатай
    7 фев 2011
    на-Дону
    Сааб
    9-5 дорест и тоже ручка!
    Залез осмотреть-почистить контактную группу, и нашёл "нежданчик"..
  2. Keisi
    Keisi Завсегдатай
    7 фев 2011
    на-Дону
    Сааб
    Я в печали. 6 проводов вдрызг.
    Всё спаял, заизолировал. Не только проблемы не пропали с ЦЗ, сигналкой и т.п. но и появились новые. Загорелся наконец-то и теперь не гаснет Айрбег (раньше я думал, что лампочку при продаже выкрутили, а походу провода резанули возможно) и закодировалась магнитола. Вот подарочег в морозы, лишний гемор.((
  3. ev_74
    19 авг 2009
    Челябинск
    Вольва ы80
    был 9-5
    Женьк, это шо, мыши чтоль? Как то странно обгрызенно. по вису смотрел что там вообще за провода? Мож там питание на блок SRS идет... Подключил вот те и нежданчик, а по магнитоле непонятно... Вообще непонятно. Усилитель и вся разводка под торпедой же...
  4. Keisi
    Keisi Завсегдатай
    7 фев 2011
    на-Дону
    Сааб
    Ну тут я скосячил, хотя всего не предусмотришь. Добрался до контактной группы и разобрал, там отлично всё, прочистил спреем для контактов и решил попробовать при подсоединённом аккуме... Антенну иммо не подсоединил, конечно, всё же разобранное валялось.. Вот магнитола и решила, что её в жигуль инсталлируют незнакомый и стала в позу. Пока написал в штаты, в сервисы, может высчитают мне код.
    Такое ощущение, что ручкой кпп маслалось, как топором, да вроде нет там такого впритык, да и жгут стяжками прижат к полу.((( Скорее всего как-то покрошили наскоро проводку именно к SRS перед продажей. Других мыслей нет, как ножом порезано. И ничего из проблем моих с электрикой не решилось. Хоть ручка легче стала втыкаться, обслужил шарик-)
    Народ, кто твайс рабочий продаст? Я мозги авто вышлю, из них коды перекопировать можно.
  5. Keisi
    Keisi Завсегдатай
    7 фев 2011
    на-Дону
    Сааб
    Хотя внимательно фото глянул - точно МЫШ грыз, судя по чёрному чехлу кожуха! И выгребал я оттуда ошметки крохотные, как опилки.
    Видать ещё московские грызуны когда-то постарались.
  6. Тимофей
    Тимофей Администратор
    27 сен 2008
    9-5 М03 2.3Т АКПП и 9к м94
    без антенны иммо не должен был заблокироваться.
    в иммо участвуют трионик, твайс и приборка.
    может питание куда нибудь ни туда восстановил?
  7. maxo
    maxo Завсегдатай
    8 июл 2009
    Stjørdal - Riga
    картинка "мышь запитана" ))
  8. ev_74
    19 авг 2009
    Челябинск
    Вольва ы80
    был 9-5
    Ну аирбег я допустим понимаю почему горит, если на блоке небыло питания и ты его подал - ошибка будет в любом случае. Но как показывает практика, в среднем через три дня она гаснет сама если там все нормально. По поводу цз непонятно. Он и раньше не работал получается? С магнитофоном вообще непонятно... Так как я понял ни одного провода к ней относящегося... может конечно плохо смотрел...
  9. kirillsas
    kirillsas Завсегдатай
    7 июн 2012
    Когалым
    Saab 9-5 Aero, 2003г.в., АКПП
    Твои.
    иммо: 8610VH206092094
    вин: YS3EF45C7W3084817
  10. Keisi
    Keisi Завсегдатай
    7 фев 2011
    на-Дону
    Сааб
    Да, спасибо большое!
    Не работал никогда, вот беда. Только ключом дверь открывать и то по теплу. Зимой хуже всё, как в копейке примерно.
    Короче, скорее всего мыши, и скорее всего не в одном месте. Надо это дело вообще до тепла отложить и вскрывать приборную панель. Там может гнездо даже быть... А я грешил на коневики, потом РАЗОБРАЛ рабочий замок двери водителя, потом РАБОЧУЮ контактную группу. А дело не в них.
  11. ev_74
    19 авг 2009
    Челябинск
    Вольва ы80
    был 9-5
    А что с твоим твайсом все таки? Вроде же как он тебя залит были или не?
  12. Keisi
    Keisi Завсегдатай
    7 фев 2011
    на-Дону
    Сааб
    Он в идеальном состоянии, внутри блестит как с завода.
    Всё равно пропаял все контакты и реле, без разницы(((
  13. ffavor
    ffavor Guest
    Мышь беспроводная, ей провод понадобился))) Жень, сочувствую! Эти гадины пакости любят делать в машинах! Они ведь могут быть и не из Москвы)))
  14. Keisi
    Keisi Завсегдатай
    7 фев 2011
    на-Дону
    Сааб
    Была бы местная - завонялась бы. А судя по многотысячным (16 кажется) нарядам на мучения столичных электриков, эта падла была из ваших краёв.;-) чую, после вскрытия приборной панели ждут меня чюдиса.
  15. Saabec
    Saabec Пользователь
    3 дек 2013
    Moscow CAO
    9-5 2.3Т АКПП 99г
    Ко мне тоже мышь лазила, капот открываю, там кусочки хлеба лежат и отходы от мыши, прям на кассете зажигания))) :))) у меня то она ничего не погрызла, а вот брату хорошо проводку поела на опеле :dn
  16. ffavor
    ffavor Guest
    ???шешнадцать!!!! Ого!!! Начудила мелочь зубастая!!!
    Жень, не переживай! Ты же у нас мега-мозг, справишься!:vic
  17. Тимофей
    27 сен 2008
  18. Keisi
    Keisi Завсегдатай
    7 фев 2011
    на-Дону
    Сааб
    Да, это у хозяйки москвички они завелись и погрызли))) На 16 штукарей.
    Автомобиль наш был новым куплен в Бельгии, позже попал в Москву хозяину и после надолго хозяйке. А уж потом года два его убивали разные перекупы, покуда не закатился к нам в регион. Вот от хозяйки немного сервис-нарядов осталось на память в бардачке. Конечно круто... Стекло лобовое кажется 12, плюс 2,5 за клей и плюс работа. И по электрике 8 часов шариться на 16 штук только за работу.
    Ещё повеселил вердикт сервиса: этому мотору (ещё который 205Е был) требуется ТОЛЬКО одна операция - замена балансирных валов ;))
  19. SEERs
    SEERs Завсегдатай
    3 янв 2009
    МО, Ленинский район
    чего за сервис?
  20. Keisi
    Keisi Завсегдатай
    7 фев 2011
    на-Дону
    Сааб
    Не запоминал, выкинул бумажки.
