Тачка на бусте наполовину закрывает дроссель
Тема в разделе "Тюнинг Saab", создана пользователем ImFamous, 24 май 2014.
  1. ImFamous
    ImFamous Завсегдатай
    30 мар 2013
    Moscow
    9-3 SS M08 2.0T MT
    Привет всем!
    Столкнулся со следующей проблемой:
    Машина: европейский saab 9-3 2.0T(210hp) MY08 МТ, чип оригинальный hirsch performance 240hp, 3" прямоток от турбины, остальное сток.
    Описание проблемы: при разгоне в пол с 1.5к рпм получается следующая картина: газ в полу, дроссель полностью открыт, в коллекторе появляется избыток. На 2к избытка уже бар, и в момент между 2к и 2.5к рпм подскакивает мултипликативная адаптация до 10%, дроссель наполовину закрывается, после чего с избытком 1.1бар, выламывая полузакрытый дроссель, тачка едет до 6к рпм с ровным ожиданием и фактом аирмассы до пика в 1050кг. Угол зажигания как выставляется после полузакрытия дросселя так и остаётся без изменения на всем разгоне, положение педали газа в мозгах корректное. На 5к рпм машина выдает очень большое(по моему мнению) время открытия форсунок в 21мс, при чем АРС клапаном управлять особо не пробует.
    После сброса адаптации до наступления вышеописанной ситуации, набирается коррекция примерно по 400 детонов на цилиндр с разбросом до 40%. При движении дроссель какое-то время не закрывает, но откатываются углы при выходе на буст примерно в тоже время в какое она потом начинает закрывать. Миссфаеров в 15 раз меньше, чем детонов в соотв. цилиндрах.
    Что делалось по основным системам:
    Топливная:
    - новый бензонасос Masumo(японский аналог gss342, когда подыхал вальброшный при давке в полузакрытый дроссель вдобавок ещё и буст зарезался)
    - форсунки с другого 2.0 рестайла, проводку дополнительно заизолировал около разъемов
    - новый EVAP
    - новый топливный фильтр
    - другой топливный регулятор
    - бензин АИ98 Agip, бак при замене насоса промыли
    Зажигание:
    - все 4 катушки зажигания новые
    - новые оригинальные свечи
    - б/у CDM с небольшим пробегом(после замены тачка начала видеть детонации)
    - проверены фазы распредвалов - всё по меткам, цепь не растянута
    Воздух:
    - другой МАФ
    - проверка с другим МАПом
    - другая 1я лямбда
    - новый блок ДЗ в сборе
    - впуск держит опрессовку до 1.5 бара
    - новый АРС, другой байпас - у всех сопротивление обмотки ОК
    - данные с датчика температуры на впуске идут приемлемые +10-15С к атмосфере, конденсор новый, радиаторы чистые
    Доп.инфо:
    на холодную и на совсем горячую машина заводится практически моментально, а после простоя 1ч-3ч приходится дополнительно покрутить стартером секунды 2-3.
    Если ехать с газом в полу на 3й-4й передаче после 120 км/ч в диапазоне 4к+ рпм, то иногда происходит хлопок, машину в какой-то момент словно отбрасывает назад, а дальше снова толкает вперед. По ощущениям как будто на какой-то миг упираешься в отсечку, а потом дальше продолжаешь ехать.
    Проверка теком критичных ошибок не выявила, висит только одна по омывателю фар.
    Понятно, что по интернету такую проблему не решить, я буду рад любым предположениям, любое тыкание пальцем в небо приветствуется, нужен брэйншторм :)
    Складывается ощущение, что я вроде как что-то делаю, но при этом какой-то момент упускаю, не могу только понять что именно...
  2. kirillsas
    kirillsas Завсегдатай
    7 июн 2012
    Когалым
    Saab 9-5 Aero, 2003г.в., АКПП
    Свечи тоже норм?
  3. T195TT
    T195TT Зна-а-атный Колхозник
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Не!Не тут проблема.
  4. ImFamous
    30 мар 2013
    Moscow
    9-3 SS M08 2.0T MT
    Новые естественно, добавил в список :)
  5. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Новые не значит рабочие!На стенде под давлением смотрел??Зазор какой??
  6. ImFamous
    30 мар 2013
    Moscow
    9-3 SS M08 2.0T MT
    Зазор штатный как на всех шпротах 1.1мм. До этого стояли denso pk20pr-L11, с пробегом 2к менял их вместе с катушками - в идеальном состоянии, никакого нагара или налета.
    По идее с мертвыми свечами было бы куда больше миссфаеров, у меня самое большое было 25 во втором горшке. После адаптации их количество не росло...
  7. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Почитай на тюне зазор 0.5 мм лепят.Попробуй 0.7 сначала и глянь что и как .
  8. ImFamous
    30 мар 2013
    Moscow
    9-3 SS M08 2.0T MT
    Хирш написан под стоковое железо. Если бы я кастомной прошивкой в стандартную СЖ задувал бы 2 бара, то уменьшение зазора для того чтобы искра пробивала более плотную смесь имело бы смысл, а у меня прошивка всего на 0.2бара больше и +30лс к заводу...
    Тем не менее попробую поставить denso которые стояли раньше, предлагаю на этом не останавливаться и креативить дальше! :pilot
  9. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Да не вопрос!Ты поставь А17 ДВ и покриативем дальше!!
  10. eviltwin
    eviltwin Администратор Команда форума
    25 окт 2011
    Россия, Москва, Зеленоград
    Андрей, ты тут не прав в корне....это не карбюратор + трамблер....можно попробовать до 0.8 зазор убить, но сдается мне...ничего это не даст...кроме больших вибраций на ХХ(и то не каждый жопомер учует).
    Вопрос в другом...схренали эта дура кроет дроссель, а не углами и наддувом борется с детонами?? И второй вопрос, откуда детоны, если топливная новая и т.д.
    Это какой-то хитрый аглоритм защиты...а вот с какого рожна мозги думают, что нужно от чего-то защитить мотор....это уже вопрос.
  11. ImFamous
    30 мар 2013
    Moscow
    9-3 SS M08 2.0T MT
    Вспомнил и дописал в первый пост, что топливный регулятор, который в рампе стоит тоже менялся.
  12. Bullet.
    Bullet. Guest
    А какой пробег у тебя?! Компрессия какая в горшках?!
    Да и Хирш твой, как ты сам говоришь, написан под сток железо, а у тебя выхлоп сделан. Форсы проверял на стенде?! Давление в рампе какое?!
    Дроссель чистил?! Попробуй на другие мозги зашить Хирш и эти мозги пришить к машине.
  13. Валер
    Валер Завсегдатай
    5 мар 2012
    9-5 2000 2,3аэро 5-АКПП универсал
    заслонки кроет ЕПС, обычно, может предохранитель ЕПС выдернуть? кнопка может не полностью отключать.
  14. eviltwin
    25 окт 2011
    Рус, ты сам принцип работы прошивки не понимаешь ??? Была бы прошивка под 3" написана, а у него сток бы стоял - другой вопрос, ситуация обратная...
  15. eviltwin
    25 окт 2011
    кто есть ЕПС?
  16. Bullet.
    Bullet. Guest
    ЕСП наверное?!
  17. Валер
    Валер Завсегдатай
    5 мар 2012
    да, буквы спутал
  18. eviltwin
    25 окт 2011
    ESP/TCS пишет статус ограничения 4x....42 чтоли...а у него четко demand status = 50 (Ограничение по детону), только вот НО - откуда лупится детон?
  19. Bullet.
    Bullet. Guest
    Это я понимаю, но чем черт не шутит, пусть попробует эту прошивку кому нибудь другому залить, на такой же шпрот, ну и посмотрит, в ней ли дело.
  20. eviltwin
    25 окт 2011
    проблема в механике (только вот что навернулось??) прошивка не при чем...что-то по механическим причинам не дает достаточного топлива либо айрмассы...при том что почти все под капотом поменяно...ГРМ ему смотрели (Все четко, бугеля оделись).
