Парни приветствую! Нужна инфа по Т8 трионику. Есть европеец с крякнувшим блоком и блок америкосовский. После привязки к машине америкоса, дает ошибку по датчику давления в баке и одсорберу. СПС програмирование не пишет в блок нужную прогу. Слышал что что-то нужно перепаивать в америкосовском блоке. Если есть инфо у кого-то , то маякните на форум или в личку.
Поставил эти америкосовские мозги. Получил доступ через ТИС. Добавил блок. Машина заводится, но пишет ошибки по датчику давления в баке, адсорберу. Сделал СПС програмирование. Тис рекомендовал нужную программу. Записал в ТЕХ. Но в блок Т8 эта прога не пишется. Точнее тех показывает что програмирование закончено, но программа осталась старая. Может не так делаю что-то. (после СПС просто добавляю блок в машину)
да нихрена вы с ними не сделаете без жёсткой замены прошивки через БДМ. Проходили недавно. А всего то надо было вторичный насос отрубить.
В нашем случае даже мозг был с таким же хардварным номером, но прошивка была с мотора с SAI. Никакое СПС и заливка прошки через КАН вопрос не решали, только вскрытие мозга и заливка через БДМ решили вопрос, но и то не до конца... Но это уже вопрос про качество изготовления и компонентов этих мозгов.
Так... По порядку... Саи можно отключить и так... Топа... Звони всё расскажу... А так правильно написал... Только через БДМ...
Трионик умирал медленно. Ошибки выдавал по дроселю и т.д. Сейчас открыл первую форсунку и льет бенз в котел. Есть варианты восстановления, или аминь? Я так понял что через БДМ можно залить прогу в америкосовский блок?
Меня теперь больше всего интересует вопрос- появления в новом блоке, после СПС, ошибки "Внутренняя неисправность блока" И как бы, да и пофиг на неё, если бы она чек не зажигала.
Чек по неисправности блока не появился! Наверное по тому, что с теха с нужной прогой не установилась на трионик инфа. У меня 148 программа на английском языке. Может что-то не так делаю? После спс в тисе захожу в меню "ВСЕ", потом добавить ЕCU. В оконцовке пишет что все в порядке и блок добавлен, но прграмма не записывается в трионик! По поводу родного блока понял! Спасибо Николай!!!
Господа товарищи, а можно и со мной инфой поделиться. Родной блок лежит в багажнике, а стоит америкосовский, который конечно же зажигает чек.
