Ребята хрень какая то , летом еще заметил воду в багажнике , а тут сезон дождей и сзади где левая дверь в ногах ну просто море , газет уже наложил впитывать и еще например проедешь на ней , заглушишь через пол часа подходишь к ней , вся запотевшая вхлам стекла ... Днище живое , машинаи сильно бита не была , никаких дыр и прочее, от куда заливает , уплотнители вроде бы на перв взгляд норм...Подозрение на подкрылки причем и перд и зад , передние немного отошли от саморезов , задние тоже не оч прям плотно , пороги обвеса ???? хотя тоже вроде норм , Откуда может ??? И еще , во время езды тоже задрали потеть стекла , при вкл печке , я в настройках кондишн отключил , и нажал на панеле с- офф , нажимаю обдув на напельке переднего , оч хреново отпатевает , задние форточки постоянно запотевшие в дождливую , нездоровая зрень и еще когда кондер из положения оффф автоматом переходит почему то в он , то звук такой гклкий негромкий ? что это ? Сам он холодит , хотя возможно надо профилактику сделать , заправить или фрион поменять , то есть холодил в жару но не арктика как в некоторых
Тоже прилично заливало когда дожди начались. Ломал голову откуда. Было такое ощущение, что вода попадает под обшивку между стеклом и дверью и стекает внутри двери на уплотнители. Так как вниз она уйти не может то уходит наверх и попадает в салон. Я проделал небольшую дырку в уплотнителе, типа дренажа. Еще подозрения пали на наружный уплотнитель передней части задней двери. Его видно при открытой передней двери. Там если присмотреться есть небольшая щель. Я просто его поправил и максимально ее закрыл. Не знаю что именно помогло, но в салоне после последней недели дождей сухо. Я бы сначала присмотрелся к уплотнителю, может просто его надо поправить.
ага понял , а что за дренажи и где они ? уплотнители посмотрю... А почему запотевает внутри так сильно? вчера в дождь ехал , афигел как потеет , из сырости в салоне общей как варик не ?
из-за сырости и потеет...вспомни, когда в жигулях в коврах вода - хрен печкой стекла отходят...приходится газетами натирать стекла и кидать газеты в ноги *ех, молодость...99-ая моя*
салонный фильтр давно менял? при такой влажности при езде БЕЗ включенного кондиционера (АС off) полюбому потеть будет..
Не ври...я вон езжу уже неделю - салонник старый (до вчерашнего вечера) - ничего не потело....секунд 10-ть первые после включения печки потело, а потом отходило....
не верю если у тебя с печкой в плюс 15 да при дожде не потеет. У меня начинает потихоньку запотевать в таких условиях минут через 20 после езды, ну или раньше
ложишься вдоль порога на землю (картонку, но можно и без...для экстрималов - на гвозди) - и открываешь дверь, внизу отверстия - это и есть дренажи. Берешь проволоку алюминиевую или лучше от туши женской кисточку тонкую ненужную и вращательными движениями чистишь эти отверстия....кошачья шерсть, перья, бла-бла-бла...
Да салонник у меня полюбому под замену , чувствую херово продувает печка на полную а холодновато даже )) Понял уже что за дренажи , пообщался с парнем с моего дома у него опель вектра )) около лобовухи походу забивается грязт и еще может на мотор печки течь , следить надо
когда фильтр салонный будешь менять, там есть тоже дренаж, там куча говнища будет, листья грязь и тп. прочисть тоже..
понял спасибо!!! я еще с прошлого шпрота моего двухлитрового помню грязи было немеряно и печка легла , гнал его с питера в зиму без печки в ночь когда купил ))
не помню как у 9-3, но у 9-5 попадает вода в салон с испарителя кондея из-за забитых сливов кондея в днище под передними сидениями. У себя поднимал ковры, снимал трубки-дренажи, чистил их и сливал воду с испарителя литра 1,5.
