перебрал переднюю и заднюю подвески,естественно задок ушел.на сход развале устанавливают расстояние между осями?а может кто знает этот размер? Данные сход-развала из WIS (касается 9-5 2002г) Сообщение #18 Сообщение #20
В книжке такой размер не написан как контрольный. Видимо, нужно все углы выставить и этого достаточно.
на вазовских переднеприводных этот размер устанавливают спецшайбами на передних колесах ведь там задний мост жестко крепится к днищу, на саабах передние жестко крепятся по месту а задние,независимые можно поставить и правее и левее,ближе,дальше относительно передних.отсюда и непаралельность,заброс зада на кочках,жор резины.я думаю что это так.кто сам перебирал заднюю подвеску понимают о чем я говорю.
и вообще, видел ктонибудь в висе сколько надо ставить задний развал с пластинами 0.3 0.6мм??? я глаза выжег уже невижу нигде нафиг колеса домиком, зб уже, хочу сделать наконец (в подвеске все чего мыслимо, переменяно на новое, лемфедор) если чт я уже спать плохо начал
уменя слева,из нутри задняя колесо жрет,причем сбольшой скоростью!!!так я и не добирусь до мурманска,вис смотрел тока на аеро подвеску,последняя графа идет?не вьехал чет.
Какая разница Аэро ни Аэро!! У развальщиков в программе должно быть если они нормальные !!завтра заеду к парням и скину углы какие программа даёт!!
не помню кто сказал,но разница есть.в нальчике саабов нет,а теперь подумай какие тут развальщики,да еще какая уних тут программа на саабы)))
Вис хорошая штука Вы помогите как человеку устранить неисправности развал-схождения!!(хотя всё это что написано это для нового авто!!)Сам сейчас перебрал полностью подвеску а углы не выставляются!!!Вот и думаю что лучше пильнуть стойки по ушам или под шаровую как на опелях вроде делали пропилы по креплению шаровой к ручагу ???)
