Свистит ремень при проезде луж
Тема в разделе "9-5", создана пользователем LesnoyYa, 24 апр 2016.
  1. LesnoyYa
    LesnoyYa Пользователь
    12 июл 2013
    Пермский край
    9-5MY02 МКПП
    Ситуация развивалась следующим макаром:
    после замены помпы зимой стал свистеть ремень на холодной машине, после прогрева звук пропадал. Наступила весна и стало свистеть практически на каждой луже, при свисте немного затухали приборы. В итоге, периодически садился акб, приходилось подзаряжать.
    Надоела эта ситуация - поехал к электрикам. Только доехал до сервиса, самолёт просто отказался заводиться: приборы горят, все крутит, но не заводится. Затолкали вручную, мастера решили, что проблема в статоре и заменили его, и подшипники генератора, да подзарядили АКБ. Самолёт завёлся с первого раза.
    Но снова проехав по лужам слышу свист.
    Внимание, вопрос: что делать?
  2. Дядя Андрей
    Дядя Андрей Завсегдатай
    11 фев 2011
    Россия
    поменять ремень, проверить точно ремень натягивается натяжителе, вытащили ли предохранительный штырь в натяжителе ремня.
  3. LesnoyYa
    12 июл 2013
    Пермский край
    9-5MY02 МКПП
    А как проверить натягивает ли ремень натяжитель?
  4. Дядя Андрей
    11 фев 2011
    Россия
    натяжитель довольно сильный, ремень как струна натянут
  5. TurboX
    TurboX TurboXашечка
    26 сен 2013
    SAAB 9-3 TurboX XWD
    А римен точьна-точьна ригинально-подходящи? Или зоменитил? :()
  6. LesnoyYa
    12 июл 2013
    Пермский край
    9-5MY02 МКПП
    Старый ремень порвало, поставили по маркировке.
  7. Дядя Андрей
    11 фев 2011
    Россия
    ТАК ремень порвало, ищи, что подклинивает, все ролики, гидроусилитель, у нас помпа так устроена, что при малейшем износе подшипника начинает крыльчатка внутри тереться о корпус и подклинивать.
  8. LesnoyYa
    12 июл 2013
    Пермский край
    9-5MY02 МКПП
    Так находили уже - генератор рвал, починили гену. Поставили ремень, всё было ОК до момента замены помпы охлаждения двигателя. После этого появился свист.
  9. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    8 фев 2013
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    А защита снизу есть? Кусок пластика защищающий ремень от грязи и воды.
  10. LesnoyYa
    12 июл 2013
    Пермский край
    9-5MY02 МКПП
    Нету
  11. maxiko9000cse
    maxiko9000cse Активный
    19 окт 2013
    Карелия.Кондопога
    saab 9-5se.2,3л.220л.с.АКПП 1998г.в
    saab 9-5se.2.3л.220л.с.АКПП 1998г.
    Эта защита очень нужна на этой машине.без неё устал подшипники гены менять.49 54 954-вот её номерок.
  12. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    8 фев 2013
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    Надо
    Олег312 нравится это.
  13. Олег312
    Олег312 Пользователь
    21 мар 2016
    Гжель
    Saab 9-5 1997 АКПП
    Ну я без защиты два года ездил. Был иногда свист после больших луж. А так без проблем. Один раз слетал ремень, один раз рвался но это из за шкива коленвала. А вопрос спецам может ли накрыться натяжитель и как определить? Но защита нужна. Взял без проблем поставил.
  14. LesnoyYa
    12 июл 2013
    Пермский край
    9-5MY02 МКПП
    А номерок для покупки не подскажете?
  15. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    8 фев 2013
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    Несколько постов выше человек написал её номер
  16. Egorka
    Egorka Активный
    3 май 2010
    мск
    9-5 M01 2,3T АКПП
    У меня свистел в сырую погоду при включении муфты кондея, а виноват был натяжитель цепи грм, вернее его уплотнительное кольцо, с которого масло капало на ремень. В сухую погоду этого заметно не было, а во влажную дополнительно "смазанный" ремень начинал посвистывать.
  17. refresh29
    refresh29 Активный
    26 окт 2013
    г.Архангельск
    saab 9-3,MY08, 2.0T, 210 л.с. АКПП.
    Была такая же точно ситуация. Пол года отъездил так,потом ремень развалился.стоял какой то неоригинальный,поставил дайко-проблема пропала.
