Уважаемые соклубни, появился свистящий звук после сегодняшнего стояния в пробке, обратил внимание при стоянии на светофоре. Припарковался, открыл капот - какое то жужжание слышно. Погазовал - явно звук усиливается при наборе оборотов и тональность меняет на более высокую, самолет ети его. Собственно шланги подергал, вроде все на месте, о динамике ничего не могу сказать, негде было пробовать днем, но вроде не тупит. Чек не горит, масло не жрет, пробег 110. В выходные поеду искать причину, но возможно кто то уже сталкивался?
Так байпас стравливает воздух при работе турбины, ты с открытым окном разгонись бодренько, свистеть ого-го будет. Так и должно быть. Или какой нездоровый свист ?
Нездоровый )) Еще какой нездоровый. Пока только предположения и домыслы, так как машину не трогаю, то ли прокладку где то продуло, то ли шланг какой то, в выходные саабаку накуривать буду, разберемся. Очень надеюсь, что это все таки не люфт вала так усилился, что пошла чертить крыльчатка. По результатам отпишусь.
На холостых звук такой же, только слабый, тем не менее с открытым капотом так же явно слышен, просто при наборе оборотов переходит в полноценный свист самолетный.
По 9.5 была тема про это !Варианта два .Первый :крыльчатка стала цеплять улитку, а при нагрузке свист усиливается ,а второй где то утечка (может патрубок треснул или куллер лопнул ,вот и свистит поток воздуха(мало вероятно).
Вот примерно к тем же мыслям про возможны неисправности и пришел, как обычно готовлюсь к худшему ))) Ну пошарим что и как - глядишь и решится проблема.
