Короче, тема такая: положение выключателя света в "АВТОрежиме"-работает только ближний свет, туманки не включаются положение "выключателя габариты"- работают габариты, туманки включаются положение "выключателя ближний свет"-ничего не горит дальний свет тоже не фиксируется, только моргать им можно Где только не рылись, и под рулевым, и в предохранителях, и меняли сам блок переключателя… в итоге так и езжу, ХЗ че делать ТЕХом меняли стандарты стран, ошибок не видит
А что за авторежим? У меня такого нет У меня похожая неисправность - при выключателе на ближнем ближний не горит. Проблему нашел - отсутствует плюс с цепи +X от замка зажигания, надо прозвонить, да лень, ибо плюс кидаю временно с габаритов. Возьми мультиметр, поставь на измерение напряжения, при положении ключа в замке "OFF" воткни щупы туда, где зеленый (+X) и черный проводок (земля).
странно... в правом положении у меня горят задние габариты постоянно, даже без питания в центральном габариты и туманки, без питания только габариты в левом ближний, без туманок и без габаритов, без питания ничего не горит
У меня есть авто режим в левом положении, был отключен, то есть небыло предохранителя, я вставил и свет в левом стал гореть ближний, но потом вытащил, мне эта штука не нужна. По середине горят габариты и можно включить туманки, но при вынимании ключа ничего не гаснет кроме туманок и при этом идет питание на прикуриватель, в правом положении все включается и выключается при вынимании ключа.
