Доброго Времени Суток! Недавно появился стук в задней подвеске. Из салона кажется что с правой стороны. Звук проявляется не на всех ямах-кочках. Снял колесо пересмотрел все сайленты - вроде нормально всё. Когда зад машины раскачиваешь руками вверх-вниз - стука нет. Берясь за заднее колесо слева и справо и шатаешь - стука нет. А если взяться за верх заднего колеса и начать качать от себя - слышен стук. Причем снизу кажется что по всей балке. Перещупал все сайлентблоки во время качания - но так толком и не понял откуда стук.:b: Заранее спасибо!!!
Спасиб!!! Я чего-то так и думал. Там где на снимке буква "И" он вроде как оторван. Этож тот каторый стоит ближе к двигателю. Справа возле топливного фильтра?
Этот сайлентблок почти никогда не стучит, даже когда полностью вырван, обычно стучат плавающие шарниры.
Судя по этому симптому, то скорей всего плавающий. Правда всё это лечение по фотографии. Лучше езжай на диагностику, ИМХО.
Плавающий стучит так, как будто сзади за машиной ведро на веревке тащат - на каждой трещинке. тоже собираюсь менять - все токарь не выточит съемник.
вот где буква "и" на фото там трещина бывает или у всех так и ничего страшного в этом нет, а так диагностика в помошь
Да нет ничё сложного.Из выявленого. Не аммо - точно! Самое поганое, что когда еду - стук четко справа. Когда качаешь - отдает по всей балке. На сайлентах крепления продольного рычага к кузову видно отслоение резины от корпуса - но не критичное. Держа рукой при качании - там стуков нет. Есть в районе сайлентов верхних поперечных рычагов, возле ступицы(я так понимаю плавающие). Но как-то не убедительно прощупывается. Стабы вроде нормально. Щас со временем не очень - но To Be Continued. Спасибо!!!
Примерно с такими же симптомами поехал в Эру, правда при раскачивании вообще ни стука. Подняли авто на подъёмник, посмотрели: приговорили саленблоки заднего рычага. Поменяли заодно и плавающие НО: стук всё равно присутствует и ни чуть звук не изменился, хотя сленблоки были реально разорваные и корму здорово бросало. Сейчас машина дорогу держит отлично но звук с правой стороны просто одолел. Думаю осталось поменять стойки, тем более что они не держат.
Кстати, вспомнил, стучать может крышка багажника, нужно упорные винты немного выкрутить. Про это тема была уже здесь, поиск как то коряво работает не найду ни как.
